Как высчитать момент сопротивления СТЖБ сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как высчитать момент сопротивления СТЖБ сечения?
Непрочитано 16.03.2011, 18:00 #1
ЧЕширскийКот
СТУДЕНТ
Дано сечение СТЖБ (сталежелезобетон). Двутавр а на нем железобетонная плита. Двутавр симметричный, на нем ж/б плита. В одну сторону свес 1,75м в другую 2,5м.от оси симметрии двутавра. Свесы находятся по пункту 5.15 СНиП 2.05.03-84*. Требуется найти Wstb (момент сопротивления СТЖБ). И еще играет ли роль то, что ц.т. (центр тяжести)
всего сечения сместится от ц.т. двутавра не только по оси Y но и Х ?
чертеж прилогаю
DWG 2010
сечение.dwg (53.7 Кб, 1006 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 16:06
yurbas
почему нет ответов на вопрос?никто не знает?меня тоже самое интерисует?????
yurbas вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 16:25
NorthernSky
Сообщение от yurbas Посмотреть сообщение
Сам у себя спрашиваешь?
Сопромат учить надо. Общий момент инерции делиться на расстояние от Ц.Т. до наиболее удаленной точки по интересущей оси.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 16:59
yurbas
считать как для составного сечения???не учитывая что там сталь и железобетон...
yurbas вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 17:05
NorthernSky
Моменты инерции, момент сопротивления - это ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ характеристики сечения. Они не зависят от материала, плотности, а зависят от линейных размеров.
Непрочитано 18.07.2013, 09:59
yurbas
большое спасибо!!!
yurbas вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:44
1 | #7
Leonid555
yurbas, расчет характеристик сталежелезобетонных сечений описан в СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" глава 5. И расчет ведется по приведенному сечению. Т.е. при определении геометрических характеристик сечения вводятся поправочные коэффициенты, так как ваша конструкция неоднородна и состоит из стальных и железобетонных элементов, а эти материалы имеют разные физические характеристики (модули упругости).
Можете также посмотреть в Пособии к СП 52-102-2004 "Пособие по проектированию предварительно-напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона" формулы 2.11 - 2.13 как определяют характеристики сечения с элементами неоднородными по материалу.
Последний раз редактировалось Leonid555, 18.07.2013 в 15:04.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 15:08
NorthernSky
Интересное дополнение. Спасибо.
Непрочитано 19.07.2013, 15:48
yurbas
спасибо, Leonid555
yurbas вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 12:11
Tvorec
Вот файлик из Download по расчету сталебетонных перекрытий - саму ссылку на файл не смог найти, а просто когда-то скачал - может пригодится.
Тип файла: zip РАСЧЁТ СТАЛЕЖ_Б перекрытий.zip (33.7 Кб, 88 просмотров)
Tvorec вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Моменты сопротивления и инерции профлиста Om81 Прочее. Архитектура и строительство 8 14.05.2011 19:28
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
момент сопротивления у двух пластин! студент Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2006 17:24
