Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)?
Непрочитано 17.03.2011, 11:10 #1
star282
Товарищи приветствую Вас.
Есть два файла (один продолжение другого) хочу открыть оба - пробовал открывать первый а потом добавлять как "блок" или "ссылку на DWG" но тогда второй чертеж теряет объединенные в группы слои и свойства т.е. он тупо картинкой становиться =( А открывать один в одном окне, затем параллельно второй в другом окне, а потом копировать из второго окна в первое через Ctrl+C это же древний век я предполагаю? Есть ли возможность такой привязки через добавления одного файла в другой?
Поискал по форуму как открыть два файла но не понял почему рекомендовали гиперссылки искал по словам: открыть два файла, открыть два файла в одном чертеже...
Непрочитано 17.03.2011, 11:16
Лиспер
А внешние ссылки "не катят"?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:22
star282
Так присоединенный чертеж становится тусклым и единым блоком т.е. в нем нет слоев и групп просто как картинка однослойная. =(
[IMG]http://s002.***********/i199/1103/df/a1d7357cb6dft.jpg[/IMG]
star282 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:28
Лиспер
Двойной клик - и редактируй как душе угодно.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:36
star282
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Да прикол в том что все файлы доступны только для просмотра/чтения нет возможности редактирования (политика предприятия) и присоединенный файл так и остается тусклым и выскакивает табличка - файл защищен от радактирования
Мне же его и не нужно редактировать - а надо просматривать но не как тусклую картинку, а выключать и включать слои некоторые, смотреть объединенные группы и блоки и.т.д.
И почему это вообще происходит, что при добавлении "внешней ссылки" ACad предполагает что я буду что то редактировать и блокирует ее "тусклостью"?
star282 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:38
Лиспер
Никто не мешает поиграться с visretain и понасоздавать фильтров слоев.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:41
star282
Спасибо за ответы. Но visretain это уже отдельная программка или название команды? Что именно вы рекомендуете, какой АГЛ для решения моего вопроса?
star282 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:44
Лиспер
visretain - системная переменная, подробности в справке.
"АГЛ" - это что за зверь?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:49
star282
Это я поумничал и хотел написать АЛГ - algoritmus )))
Пойду читать F1
Почитал - но не нашел защиту от редактирования внешних ссылок. Не могли бы вы помочь разобраться?
Последний раз редактировалось star282, 17.03.2011 в 11:58.
star282 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:59
Лиспер
Если на dwg установлен атрибут ReadOnly или доступ к каталогу прописан "только чтение", то редактировать файл без дополнительных телодвижений не удастся. Но! Если в файле нормально организованы слои, то, изменив visretain на 1, можно в "сборке" менять цвета / включенность / замороженность слоев и сохранять их новое состояние.
Лиспер вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 12:07
onick
Калининград
Сообщение от star282 Посмотреть сообщение
Если речь действительно идет о группах (_group), тогда попробуйте вставить второй чертеж блоком (не взрывая при вставке) и только уже вставленный блок-чертеж взорвать.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 12:09
star282
А где его поменять с 0 на 1? И я не нарушу ли исходный защищенный файл тем самым?
star282 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 12:12
Лиспер
В командную строку ввести имя системной переменной
Нет.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 12:13
star282
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Ааааа! Получилось! Спасибо товарищи! Пусть у вас станет хорошим настроение!!!
star282 вне форума
Создание нескольких границ обрезки к одному линковонному чертежу hwd AutoCAD 1 22.01.2010 19:40
