Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли?
Непрочитано 17.03.2011, 17:38 #1
Нащальника
Архитектор хочет вентфасад с облицовкой травертином толщиной 80мм.
Высота здания +56.000.
Какая система может выдержать такой камень?
Непрочитано 17.03.2011, 17:43
MasterZim
А архитектору не все равно 80мм или 30мм? Внешний вид такой же.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 17:47
Нащальника
Не. Це связано с арнаментом по камню глубина которого 30мм.
Нащальника вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 17:51
Сазоныч
Инженер
"Самое большое строение, при строительстве которого использовался травертин — Колизей, при строительстве которого использовался слегка полосчатый светло-жёлтый римский травертин из Сабинских гор. Он же использовался и при строительстве Собора святого Петра в Ватикане.
Из-за неустойчивости к воздействию газов (дымовых, топливных, выхлопных) травертин более уместен как декоративный материал в архитектуре интерьеров. Травертин применяется в виде плиток, всегда имеющих ноздреватую поверхность, как облицовочный камень для покрытия полов и террас."
У вас 160 кг/м2 вес фасада.Не очень много. Тут основное требования к материалу стены - чтоб крепеж не вырвало.
А насчет системы, позоните в любую фирму, все там расскажут, сколько их крепеж держит))
Последний раз редактировалось Сазоныч, 17.03.2011 в 17:59.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 18:13
valenok@yandex.ru
Сообщение от Нащальника Посмотреть сообщение
вентфасад с облицовкой травертином толщиной 80мм...Высота здания +56.000.
А что, надо всерьез рассматривать хотелки архитектора... даже если он болен на голову?
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 08:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
вообще-то 220 кг/м2.
Можно по аналогии с наружней верстой поступить - т.е. выпускать за утеплитель перфорированную плиту перекрытия, на нее опирать фахверковую раму (индивидуально разработанную) и уже на раму вешать плиты
согласен, гемор...
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:44
Сазоныч
Инженер
Вес травертина 1400-1800 кг/м3
0,08*1800*1,1=158,4
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 10:01
Axe-d
иллюстратор
2650...2740
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 10:51
Нащальника
Стены монолит 200мм.
Относ системы 280мм.
Строительный модуль 1350. То есть размер камня 1350x1350 при толщине 60-80мм.
Типовые системы расчитаны на камень 30мм.
Архитектор предлагает систему HALFEN (германия).
Может кто знает есть ли аналоги?
Непрочитано 18.03.2011, 11:30
sudakov
Киев
А чем HALFEN не устраивает то?
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:05
Нащальника
Всегда должна быть альтенатива.. чтоб цены сравнить..
Непрочитано 18.03.2011, 14:19
Сазоныч
Инженер
Я бы индивидуальную разработал и спал бы спокойней)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:38
Нащальника
[Я бы индивидуальную разработал и спал бы спокойней)]
Ты крутой.
Сам бы разработал систему вентилируемого фасада.
Сам ба получил все разрешающие документы.
Сам бы прошел все испытания у пожарника коррозионщика и тд.
Сам бы изготовл.
Сам бы....
Сам бы...
САМ БЫ ............................
Непрочитано 18.03.2011, 14:45
Сазоныч
Инженер
Сам бы продавал, угу)))
Мастак ты байки рассказыватьНе космолет строишь
Да не систему, а крепеж! Запихнуть в комплект АС или КМ раскладку гнутых профилей по ГОСТ, дать пару узлов. А что пожарники? Не горит сталь) Травертин наверное тоже. Группа НГ однако без всяких испытаний.
ЗЫ а что за профессия такая, пожарник-коррозионщик?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 15:00
Нащальника
Все навесные фасады (в Москве) получают заключение "Энлакома"-разрешение применения данной системы на данном объекте.
Все системы должны иметь заключение института ЦНИИСК Кучеренко
лаборатории противопожарных исследований ....
На предмет огнестойкости...и коррозионностойкости..а может и сейсмостойкости.
Непрочитано 18.03.2011, 15:14
Сазоныч
Инженер
Тойсть, если я если в проекте нарисую стену монолиную, к ней прикреплю швеллер гнутый, к нему полочку и на это дело плиту каменную, пройду экспертизу, построить мне не дадут?
Градкодекс: "Не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за исключением государственной экспертизы проектной документации...Аминь"
Че у вас в москве за беспредел? Надо почитать
ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ(Энлаком)
- лакокрасочные материалы (лаки, грунтовки, краски, шпатлевки, полимерные штукатурки, эмали, гидрофобизирующие составы);
- растворы строительные и минеральные сухие смеси: штукатурные, выравнивающие, шпатлевочные, клеевые, облицовочные, ремонтные;
- мастики и клеи для крепления отделочных материалов;
- плитки керамические и керамогранитные;
- пластик бумажнослоистый декоративный;
- асбестоцементные листы и асбестоцементные плиты с декоративной поверхностью;
- плиты бетонные фасадные;
- плиты из природного камня и на основе природного камня;
- кирпич керамический лицевой;
- плитки стеклянные коврово-мозаичные
Где тут швеллер гнутый по ГОСТ?
Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.03.2011 в 15:21.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 15:37
Нащальника
http://www.enlacom.ru/
Непрочитано 18.03.2011, 15:56
Сазоныч
Инженер
Да читал я уже)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 16:05
Нащальника
Изначально целью его создания центра Энлаком было обеспечение контроля за качеством материалов и технологий, используемых для устройства "мокрых" (штукатурных) фасадов зданий. Однако в связи с большим количеством проектов вентилируемых фасадов, а также множеством проблем на построенных, по этим проектам объектах, "Энлакому" одали под контроль вентилируемые фасады, а позже и витражные конструкции (фасадные алюминиевые конструкции).
С 2003 года Распоряжением правительства г. Москвы Энлакому поручено: "осуществлять проведение технической оценки качества рабочей документации (фасадных проектов) в части устройства фасадов зданий и сооружений и ее согласование".
Ну так мыж за вентфасад базарим...
Непрочитано 18.03.2011, 16:14
Сазоныч
Инженер
Вот он какой, северный олень...
"1. Государственному учреждению города Москвы "Городской координационный экспертно-научный центр "Энлаком" (далее - ГУ "Энлаком") осуществлять проведение технической оценки качества рабочей документации в части устройства фасадов зданий и сооружений и ее согласование.
2. Москомэкспертизе при проведении экспертизы проектно-сметной документации на новое строительство (кроме типовых и повторно применяемых проектов для массового строительства), реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений направлять в ГУ Центр "Энлаком" рабочую документацию в части устройства фасадов для проведения специализированной технической оценки качества предлагаемых проектных решений, обращая особое внимание на объекты, фасады которых выходят на магистрали и улицы, имеющие градообразующий характер."
Гы. В экспертизу по постановлению 87 от 2008 года сдавать надо тока проектную документацию. А рабочую она не видит
Кароче голову сломать можно)
А каталог HALFEN у меня не загружается)
Сазоныч вне форума
Фундамент под архитектурные формы (вход- из натурального камня) Kandy Основания и фундаменты 5 07.04.2009 17:09
техкарта на монтаж на фасаде плиток из натурального камня Анна Корж Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2008 13:27
