Каким образом приклеить линолеум друг к другу на цементной стяжке
проектировшик
СССР
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Вообще изначально надо было стяжку промазать эмульсией клея ПВА или чего-то подобного, чтобы на поверхности стяжки образовалась защитная пленка.
А так Вам могут помочь в любом строительном магазине. Если вы хотите приклеить прямо к стяжке, то врядли получится. Если склеить по стыку, то всё зависит от типа линолиума. Один тип склеивают специальным термошнуром при помощи спец пистолета, а другой с помощью специального клея, который расплавляет линолиум и намертво склеивает его практически без видимых следов.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
357, а в те далекие времена клей был?
помню был у когото в квартире там пояльником было запаяно, волнситые бороздки, об них чулки рвались только так
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, сначала вы должны были расказать, что за линолеум (твердый или нет? Какая подложка (ворс или полиэстер)?
Большинство можно сварить феном. Если брать холожную сварку, то на тюбике написано, какие типы он клеит. А если как у вас так дубово положен, то - повысте температуру воздуха в комнате до +30 - под шов подложите скотч - шов заварите |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
СССР
DS1974, в каждой мелочи хочется найти чтото гениальное и с пользой для общественности
kruz, что вы подразумевали под настояшим скотчем обычный которым коробки скрепляют пойдет?
Я тоже так делал. Скотч любой пойдет, его дело немного подержать.
Потом мазал клеем (иногда называют холодная сварка), есть в любом строительном магазине. Потом сверху пригружал. После высыхания снимал пригруз и очищал линолиум от клея, спец средства, снимающие клей в магазинах |
СССР
Витос, Владимир., сделал так:
1. Раздвинул линолеум подстелил газетку, а то пылесосить не реально, можно дырку просверлить вылесосом в полу. 2. Потом проспиртовал торцы 3. Положил обычный скотч, он является гидроизоляцией для клея (холодная сварка) 4. Пролил один торец клеем 5. Уклал на него другой встык кусок 6. И еще в образовавшийся желоб залил с горочкой клея 7. Зафиксировать не удалось некторые длины достигают 6 метров вроде все, правда клей прозрачный он увеличивает буквы на подложке газетке, можно читать, культурные такие швы получились
