Прошу помочь доработать идею на VBA. Редактирование объекта на заблокированном слое.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Прошу помочь доработать идею на VBA. Редактирование объекта на заблокированном слое.
Непрочитано 17.03.2011, 23:14 #1
CAHTEXHuK
Инженер по теплоснабжению
РБ, г. Могилев
Дело такое... захотелось мне редактировать единичные объекты на заблокированных слоях. Для начала простенько. Перемещать, удалять. Казалось бы все просто пишу для какого-либо ивента проверку, на блокированном ли слое объект и делаю то что хочется... Ивентом выбрал двойной щелчок. и все вроде получилось... после дабл клика по объекту на заблокированном слое... запрос на действие... и все работает... но недолго я радовался... как только открываю любой другой чертеж, точнее после того, как чертежей становится несколько... перестает распознаваться Keyword .... может проблема в чем-то другом, но я был неприятно удивлен... кода ни символа не изменилось, а работать перестал...
[Выделить все]
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, "Переместить Удалить"
        Select Case ThisDrawing.Utility.GetKeyword("Действие [Переместить/Удалить]:")
может кто сталкивался, и подскажет, отчего может быть такая беда... может чертежи тут не причем, а кейворд не определяется по какой-то другой причине... самое удивительно вот сейчас попробовал дома - все равботает в разных чертежах... автокады одинаковые и дома и на работе... но днем на работе не работал этот же код...
хочется разабраться, заранее благодарен.
Непрочитано 17.03.2011, 23:22
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Версия AutoCAD? Вообще-то с русскими ключевыми словами в AutoCAD всегда не всё слава Богу.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 23:27
CAHTEXHuK
РБ, г. Могилев
2008 автокад Локализованный СП1 ... пробовал английские ключевые... ничего не меняется... я даже понять не понял, что изменилось... дома сейчас пробую, все как надо... просто на работе нет доступа в интернет... надо разобраться заочно, или найти другие пути ...
и раз уж тему начал... можно ли ? и насколько сложно реализовать отображение перемещаемого объекта программно, ... как при стандартном "Переместить" ... ?
Последний раз редактировалось CAHTEXHuK, 17.03.2011 в 23:37.
CAHTEXHuK вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 00:45
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от CAHTEXHuK Посмотреть сообщение
Если эта же проблема с английскими ключевыми словами, то вероятно нужно искать ошибку в своем коде. Ну или как минимум его вылодить здесь. Может кто-нибудь (не я, т.к. на VBA не пишу) подскажет.
Думаю, что на VBA очень проблематично.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 15:16
CAHTEXHuK
РБ, г. Могилев
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
может вы уже делали что-нить подобное другими средствами ?
А насчет ошибки в коде ... удивительное дело, дома все работает... в любых чертежах так как надо, а на работе не работает... я просто не знаю, что еще может влиять на такой простой код...
[Выделить все]
Option Explicit
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
Dim block As AcadBlockReference
Dim i As Byte
Dim dynm As Long 'текущее значение динамического ввода
On Error GoTo err
'=Редактирование заблокированных объектов===
Dim lockedentities As Long
Dim ent As AcadEntity
Dim selset As AcadSelectionSet
Dim entLayer As String
Dim action As String
Dim pnt1 As Variant, pnt2 As Variant
Dim KWlist As String
Set ent = PickfirstSelectionSet(0)
Set selset = PickfirstSelectionSet
entLayer = ent.layer
If PickfirstSelectionSet.Count >= 1 Then
    For i = 0 To PickfirstSelectionSet.Count - 1
        If ThisDrawing.Layers(PickfirstSelectionSet(i).layer).Lock = True Then
            lockedentities = lockedentities + 1
        End If
    Next i
    If lockedentities = PickfirstSelectionSet.Count Then
        dynm = CLng(ThisDrawing.GetVariable("DYNMODE"))
        ThisDrawing.SetVariable "DYNMODE", 3            'включение динамичеческого ввода для отображения подсказки возле курсора
            Case "Переместить"
                ThisDrawing.Layers(entLayer).Lock = False
                pnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint
                pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pnt1)
                ent.Move pnt1, pnt2
                ThisDrawing.Layers(entLayer).Lock = True
            Case "Удалить"
                ent.Delete
        End Select
    End If
End If
ThisDrawing.SetVariable "DYNMODE", dynm     'Динамический ввод как был
Exit Sub
err:
Exit Sub
End Sub
Непрочитано 18.03.2011, 15:32
Александр Ривилис
Киев
Да. На ObjectARX.
