Расчет несущей способности бетонного пола с учетом проседания песчаной подушки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет несущей способности бетонного пола с учетом проседания песчаной подушки
Непрочитано 17.03.2011, 23:44 #1
iceman_
Столкнулся с такой проблемой
Конструкция полов - 5 см шлифованного бетона, 20 см неармированного бетона М300, 17 см мелкого песка в зоне капиллярного поднятия. Максимальную нагрузку на кв. метр я рассчитал, как и нагрузку на локальное смятие (планируется устроить склад в заводском помещении). Однако результат обследования показал, что на 80% площади пола песчаная подушка просела и образовался зазор между бетоном и песком в 3-4 см. Буду очень благодарен, если подскажите, как считать макс. нагрузку в таком случае
Непрочитано 18.03.2011, 00:13
vadimshev
бетон придется армировать
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 00:19
iceman_
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Решили предложить иньецирование, чтобы заполнить эти пустоты, а сейчас заказчик требует определить несущую способность существующего пола.
Расчетную нагрузку в 6 т/м2 пол несет легко, если нет зазоров между подстилающим слоем и подушкой
iceman_ вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 00:34
1 | #4
vadimshev
Основание пола, конечно не трамбовали.Инъецировать песок возможно только неводными, а полимерными сотавами . Это будет дико дорого. Если цементным раствором- вода уйдет в песок и плита сломается. Толщина пола не очень большая, может разрезать плиту на мелкие квадраты, снова забетонировать 5 см по сетке?
Непрочитано 19.03.2011, 00:27
гиппопо
Ув. iceman_!
Сломай и сделай все по челевечески
гиппопо вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 00:46
MasterZim
Сообщение от iceman_ Посмотреть сообщение
...заказчик требует определить несущую способность существующего пола...
исходные данные он дает? В смысле места где песок просел под плитой, а где нет. Без этого не посчитать.
А так навскид насверлить дырок в бетонном полу насквозь и начать закачивать туда раствор, пока он не полезет из всех соседних дыр, потом перейти на соседнюю захватку и так далее.
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 01:45
1 | #7
Botan
непонятно
Плита "перекрытия", опертая по контуру)))
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 04:51
AspirantMK
откуда такая уверенность?
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 12:41
iceman_
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Считал по старому СНиПу для полов как простой случай
Песок просел повсеместно, кроме зон вентиляционных каналов, это как раз около 20% площади
Последний раз редактировалось iceman_, 19.03.2011 в 12:48.
iceman_ вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 14:16
1 | #10
volksv
трудящийся
Да нельзя посчитать пол который опирается на 20% своей площади. Это не расчетный случай и не надо время тратить. Надо с грунтом проблему решать что бы не было провалов. По какой причине пустоты под плитами? Укрепить грунт инъекциями на нужную глубину. Нужная глубина должна быть чем то обоснована, например обследованием грунтов с указанием причины их провала, а то концов потом не найдешь.
volksv вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 01:36
vadimshev
Какие плиты по контуру? плита неармированная!!
Непрочитано 21.03.2011, 01:44
Yuzer
Мозговой штурм
Странно, что еще ничего не потрескалось.
Заехать катком и сделать как рекомендует гиппопо.
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Дешевле и качественней будет.
Мне вот интересно как неармированный пол несет 6т/м2 (если эти 6т лежат в одном стелаже 1х1м)?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 07:56
Botan
непонятно
Это 25 сантиметров бетона,Вы прикиньте линейкой сколько это!!! Его еще ломать надумаешься.
Botan вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 08:16
Yuzer
Мозговой штурм
Вот честно. В своей жиэни ломал 20* см бетона 5кг кувалдой. Если "на весу", как написано у топикстартера, то ломается "на ура". Хотя, если будут 8 или 16 кг кувалды, дело пойдет быстрее.
p.s.Offtop: Не хотите каток - закажите студентов - дешево и сердито))))
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 08:26
iceman_
По этому полу ездят кары общим весом 5 тонн, ничего страшного пока не было .
А вообще было решено заказчику такой пол не считать, спасибо всем участникам ветки
iceman_ вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 09:05
Yuzer
Мозговой штурм
Ну дык это ж не 6 т/м2.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 09:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...результат обследования показал, что на 80% площади пола песчаная подушка просела и образовался зазор между бетоном и песком в 3-4 см...:
Если была возможность увидеть эти пустоты, значит есть возможность их заполнить раствором.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 20:08
acid
продолжим тему.
основание под пол - песок, естественно строители не трамбовали(насыпали от 40 см до 2х метров сразу без уплотнения). Теперь пищат хотят чтоб посчитали им пол по такому основанию. Рассматриваю 2 варианта
1. Делаем нарезку по картам 12х12 метра с дефшвами - считаем что в пределах карты песок осаживается равномерно - тогда все ясно, считаем пол. Проблема - при толщине засыпки 2 м - "усадка" песка сколько будет? сантиметров 20? (1м3 насыпного песка при насыпной плотности 1450. после уплотнения - 1600 кг-м3. потеря в объеме должна составить 150/1400=0,1). Весь пол кривой будет...
2. Трамбуем/проливаем как можем - делаем расчет плиты сплошной(с рабочими швами) - но с учетом разной жесткости основания, плюс допрасчет на образование воронки(типа как провал, просадка) диаметром так 1-2 метра...
Проблема - неясны жесткостные характеристики неуплотненного песка
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола msv_mnv Железобетонные конструкции 3 14.02.2011 00:14
