ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh
Непрочитано 18.03.2011, 10:17 #1
SenDog
Добрый день
при работе с чертежами возникает фатальная ошибка: Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh
оперативной памяти 2Гб
в интернете не нашел ничего подобного
Непрочитано 18.03.2011, 10:34
Лиспер
Вот здесь можно посмотреть или https://encrypted.google.com/search?...&aqi=&aql=&oq=
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:14
SenDog
я не дурак, гуглом пользоваться умею
но ни на CAD Forum ни в Гугле, нет ни одного варианта для значений c0000417h или 78556a60h
поэтому не надо делать из себя "умников", если нечего подсказать, то лучше не пишите
SenDog вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:18
В какой момент возникает ошибка? Какие довески ещё установлены? Какая ОС, разрядность её и AutoCAD'а
Непрочитано 18.03.2011, 12:27
Лиспер
SenDog, а в такой тональности обязательно, да? Какой вопрос, такой и ответ. Или тебе надо все возможные варианты перечислить, чтобы потом услышать типа "да ничего не подходит!"? А потом выяснится, что элементарно не установлен ServicePack для AutoCAD. А файл весом почти 500 Мб. А на диске С: свободного места 20 Мб.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:42
SenDog
тогда по-делу:
1. ошибка возникает в момент работы с чертежом (перетаскивание-копирование-прочее)
2. Дополнительно Установлен AutoCAD 2011 VBA Enabler (остальное базовая поставка)
3. ось XP SP3 32bit
4. из сервис-паков установлены (данные из реестра):
AutoCAD Civil 3D 2011 - Русский Version 2
AutoCAD Civil 3D 2011 HF1
AutoCAD Civil 3D 2011 SP1
5. файл только с рамкой и штампом (вес ~50Кб)
6. Места на диске много
SenDog вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:44
а, так всё-же Civil, а не простой AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:46
SenDog
да AutoCAD Civil 3D 2011 - Русский Version 2.1
SenDog вне форума
AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h L!ON! AutoCAD 18 21.09.2012 20:43
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h Major4uk AutoCAD 8 09.03.2010 15:58
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x8e545c84 Exception at 6352a39eh? jackalll Вертикальные решения на базе AutoCAD 20 16.12.2008 13:55
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
