Швы бетонирования в колоннах безбалочного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Швы бетонирования в колоннах безбалочного каркаса
Непрочитано 20.04.2006, 07:29 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Прошу извинить, что начинаю новую тему, имея возможность продолжить уже известные. Просто очень нужно, поэтому пытаюсь привлечь внимание.
Нужны чертежи, картинки или описание опалубки для колонн безбалочного жб каркаса. Прошу также проконсультировать о устройстве швов бетонирования. Постил по этому вопросу в теме: "Узлы сопряжения колонн с плоскими безбалочными перекрытиями", но достаточной информации так и не получил. Руководство по производству бетонных работ (НИИЖБ, 1975) рекомендует устройство шва в уровне низа капителей. В моем случае капителей нет. Да и как лить колонну вместе с плитой до самого верха не совсем себе представляю. Есть утверждения, что во всем мире шов устраивают в уровне верха плиты. ЧЕМУ ВЕРИТЬ?
ПАМАГИТЕ!
У кого есть вышеупомянутое Руководство...? Поделитесь, пожалуйста.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 20.04.2006, 09:11
seaniv
Петергоф
Швы бетонирования (их два) устраиваются в уровне низа ригеля -плиты и верха. Для того чтобы выполнить арматурные работы в узле колонна-ригель.
seaniv вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 10:46
Niko 1
Строительство, проектирование
г.Москва
Сам бетонировал колонны совместно с перекрытием так и раздельно.В первом варианте мороки больше при распалубке, особенно если опалубка инвентарная. Если раздельно бетонировать колонны, то рабочие швы делал сверху на плите и снизу под плитой .Рабочие швы в плите делаются по линии нулевых моментов плиты перекрытия. Их должен задать проектировщик.
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 10:55
MasterZim
2 Engineer IA
Сталкивался с тем что турецкие строители выставляли опалубку колонн и плиты и заливали сразу и колонны и плиту, но это многоделнее, надо обеспечивать устойчивость всей конструкции опалубки.
Обычно заливают сначала колонны до уровня низа плиты, потом льют перекрытия, потом льют колонну до низа следующего перекрытия и так далее
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 19:34
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, друзья! Швы снизу и сверху плиты - это уже проще.
С наступающим Праздником всех.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 12:45
Arslan
проектирование
Уфа
А рабочие швы в балках монолитного ребристого перекрытия?
По СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" швы должны быть в пределах средней трети пролета балок. Мне кажется, это справедливо, поскольку сечение со швом момент воспринимает, а вот с поперечной силой есть проблемы.
Спрашиваю потому, что у нас одном объекте строители вовсю шпарят швы по грани колонны, как будто так и надо.
Arslan вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 13:04 Привет
DEM
YngIngKllr
При равномерно распределенной нагрузке в ригелях не больших пролетов до 6 м, с требованиями СНиПа согласен (там показан прямой строительный шов), а вот при больших пролетах предусматриваю зуб для лучшего воприятия поперечной силы(плюс еще выполнялось дополнительное армирование поперечными стержнями).
По грани колонны в принципе как мне кажестя можно было бы выполнять стр. шов но при соблюдении конструктивных мероприятий.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
