Фильтр для определения блоков с одинаковыми координатами
инженер проектировщик
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Вопрос по теме. А есть ли фильтр или лисп, который бы именно выделил блоки с одинаковыми координатами? Дело в том, что блоки на разных слоях, и нужно вручную выбрать, на каком оставить, а с какого слоя удалить. Насколько я понял, _overkill такого выбора не даёт.
В Autocad Map можно с помощью Drawing Cleanup.
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
