Установка окон ПВХ в проем из металла
конструктор (нестандартка)
инженер-конструктор Регистрация: 26.05.2010
Нефтескважинск
На нашем заводе существует следующая простая технология установки пвх-окон в проем каркаса. К примеру для окна габаритами 900х1500 мм проем в каркасе будет выполнен с зазором по 30 мм по горизонтали и вертикали. Т.е. проем будет в этом случае - 930х1530 мм. Окна устанавливают после того, как внутри здания будут обшиты стены (типовой материал ЛДВП толщ. 6 мм). Соответственно снаружи здание уже обшито профлистом. Далее болгаркой в наружной обшивке здания вырезают отверстие для установки окна. Окно крепим без резьбовых соединений, только внатяг. В зазоры подкладывают брусочки древесины, окно выравнивают, уплотняют зазоры. После чего запенивают монтажной пеной. Если окно без ставней, то оно устанавливается заподлицо с наружной обшивкой. Затем пена и зазоры нивелируются и защищаются от солнечного света деревянным наличником. Подоконники не предусмотрены.
Последний раз редактировалось Awaken_M1nd, 29.05.2011 в 13:49. |
Узлы установки окон ПВХ | Lexa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.04.2008 14:31 |
