Металлический ребристо-кольцевой купол
заказчик
Ярославль
конструктор Регистрация: 10.04.2004
VV_77
Ребристая полусфера, мне кажется очень устойчивой конструкцией. Вряд ли стоит делать болтовые соединения элементов. Я имею в виду, не монтажных соединений блоков, а несущих элементов. Сферу, можно выполнить из четырёх сварных блоков, если это позволит транспортировка, с болтовой сборкой по месту и последующей сваркой соединений блоков. Узел сопряжения сферы со стеной , я бы решил так ----стена с монолитным ж/б поясом имеющим закладные детали на который матируются блоки сферы содержащие в себе соответственно сегменты опорного кольца. После выверки и стяжки монтажных болтов, обварка всех соединений . Что из себя будет представлять подшивной потолок, в помещении сфера? У Вас же там сложности с решением утепления образования и отвода конденсата от элементов купола, и защиты его от коррозии. ЗЫ Прошу пардону, крепление самого уже сваренного купола к закладным ж/б пояса следует сделать на подкладках --- болтовым. |
Ярославль
wjea
Подшивгого потолка под несущей сферой не будет. Там будет еще одна полусфера, проекционная. Она чисто заводская, по последним данным Цейсовская (о как!). Но сейчас еще идет война лобби и кое-какие детали могут измениться. Внутренний купол стоит на своих стенах и с наружным получается никак не связан. В пространстве между сферами будет принудительная вентиляция. Утепление хотим решить поверх несущего купола, чтоб весь металл оказался в тепле. (Уже имелся печальный опыт утепления мансард с металлическими стропилами). |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Посмотрите по деревянным купольным и арочным конструкциям. Литературы больше. Принцип тот же. Расчеты достаточно простые считаются как полуарки или арки. Когда то проектировал купол 32 м, шарнирные узел крепления содрал у финов в деревянном спорткомплексе подогнав под металл. А литературы дествительно мало все больше теория.
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
