Выход на кровлю. Необходимость
Проектирование
Магнитка
архитектор Регистрация: 25.01.2010
По-моему, в этом 123-м все со СНиПа перерисовано.
Только что прочел и там и тут. И что-то я туплю... Надо делать выход на кровлю, если здание высотой менее 10м или не надо? Кто ответит четко и обосновнно? ![]() 2 этажа с цоколем. Высота от проезда не более 9,9м. ..... Правлю ![]() ..... Площадь покрытия у меня 135 кв.м. А допускается не предусматривать, если здание одноэтажное и не более 100 кв.м. Значит надо... Почему тогда пишут, что для зданий высотой 10 м и более следует предусматривать... Видимо, придется прилепить наружную пожарную, чтобы не городить внутри - заказчик не поймет - лишние затраты и кровлю дырявить... Последний раз редактировалось alven, 28.04.2011 в 13:33. |
Эвакуационный выход многоэтажное жилье | yurey | Архитектура | 19 | 16.04.2015 11:39 |
вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю | Iskorka | Инженерные сети | 1 | 14.02.2011 15:56 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина | Djuli | Архитектура | 5 | 12.02.2010 12:51 |
