Наружний приямок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наружний приямок
Наружний приямок
Непрочитано 20.04.2006, 14:26 #1
Наружний приямок
Posrednikov
Приямок находиться выше уровня промерзания грунтов, какае можно принять мероприятия что бы избежать "выпучивания" . (я слышал про утепление )
Непрочитано 20.04.2006, 14:49
Perezz!!
Я слышал что дешевле заглубить основание приямка.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 15:07
NIPIOLEG
Конструктор
как вариант замена пучинистого грунта на непучинистый
песчаную подушку сделать на глубину промерзания
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 15:08
San-ko
Рисую помаленьку
Петрозаводск
Дык если на глубину промерзания, это ж надо от низа приямка еще на глубину промерзания заглубляться. А отчего же у вас "выпучивание" должно произойти. Это наверное там вода должна быть и холод соответственно. Холод наверное не убрать, приямок наверное не отапливается и в итоге все равно куда-нибудь промерзнет. Поэтому лучшее чтобы там воды не было и основание не пучинистое, т.е. щебень.
Дом поросенка должен быть крепостью
San-ko вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 15:55
Posrednikov
А на боковые стенки пучение дает дополнительную нагрузку ?
Posrednikov вне форума
alisa
Питер
Приямки делаем с утеплением пенополистиролом, используя его в качестве опалубки. Лист утеплителя (100 мм) под днищем на 500 мм шире в каждую сторону, под утеплителем до полуметра щебня или крупного промытого песка. Под отмостку вокруг приямка - тоже ПС. Заказчик на одном объекте отменил утеплитель,.. больше не отменяет. Крыльца, кстати, заглубляем на полметра - с утеплением и со всеми пирогами. Но при всем этом важен водоотвод.
А вообще есть книжка Невзорова "Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах", в Питере недавно еще видела. Там есть схемы утепления, из опыта соседей-фиников. Они на глубину промерзания не лезут.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 16:04
Posrednikov
Уважаемая Alisa, а можете мне скинуть файл с вашим пирогом ! И что произошло всё таки когда отменили утеплитель ?
Непрочитано 20.04.2006, 16:36
клюква
проектировщик
Мой вариант приямка-пирог днища
-песчаная подушка толщ. 500 мм
- плита приямка- бетон кл. В15 толщ . 150 мм(армир сетка- ф8а111(шаг 100х100)
-стжка толщ 30мм из раствора М200
- пеноплекс - 50 мм
- защитная стяжка из бетона или раствора (армир сеткой ф8а111(шаг 200х200)
- покрытие- бетон кл. В15 толщ 30 мм
Я представила размер в плане не больше 1500х1500
Если есть вода- учесть
клюква вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 17:21
Posrednikov
Клюква так это 800 мм почти а если у меня отметка дна -1,200м относительно земли, и со стенками такой же пирог ?
Непрочитано 20.04.2006, 17:41
клюква
проектировщик
Стенки я бы выполнила из кирпича М100- без утепления
Если отвечать конкретний- хотелось бы знать размеры и предназначение приямка ( песчаная подушка 500 мм- мин. подушка из СНиПа по проектированию фундаментов мелкозаглубленных на пучинистых грунтах- пучение считается- но у меня до этого расчета не доходят руки)
клюква вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 18:13
alisa
Питер
На вопрос из поста 5: боковые стенки морозное пучение из грунта выталкивает за счет сцепления мерзлых частиц грунта с конструкцией. Поэтому чем меньше воды, тем лучше. С целью уменьшения сцепления боковые поверхности обрабатывают мастиками или оклеивают полимерными пленками - вот тоже мероприятие для снижения влияния этой дряни.
А при отмене утеплителя приямочки повело и перекосило - оно же еще неравномерно действует по поверхности стены, будь оно неладно. Посему у нас теперь без звука - и чистый СУХОЙ песок для засыпки, и полистирол.
Нашла какой-то файлик, вырезала кусочек с поперечным сечением приямка. Впрочем, вариаций на тему может быть множество.
[ATTACH]1145542427.rar[/ATTACH]
alisa вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 18:59
ЛИС
вот советую почитать:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6803
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5596
Непрочитано 20.04.2006, 21:02
Серёга - Bilder
Простите мне моё noob-ство в этом вопросе. Просветите меня пожалуйста - для каких целей такие приямки нужны? - Вы их используете для дождевого водосбора а туда насос ставится? или как? - мне просто ВООБЩЕ не понятно: за каким чёртом вокруг приямка городить конструкцию из утеплителя камня и бетона толщиной больше стены жилого дома?!
и ещё, клюква:
- а почему по СНиП на фундаменты? - вроде на приямок дом не опирается..... :? Мне кажется вы саму идею теряете заморочившись утеплением... Вам нужно чтобы вокруг приямка (бетонный он, из кирпича, или может из металла - не важно) - не было пучения грунта. Я не сметчик, но что-то мне подсказывает что проще выкопать яму под приямок в 2 раза больше и подсыпать под днище и засыпать пазухи не пучинистым грунтом, чем городить из утеплителя "шубу"...
Лично моё мнение такое: Posrednikov, если как Вы сказали у Вас отметка дна -1,2м от поверхности - может не стоит заморачиваться? - если не хочется связываться со всеми этими утеплителями и прочим - лучше на 0,5м поглубже откопать и щебнем мелким засыпать до нужной отметки...
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 21:20
Posrednikov
Вот архитектурное решение ! Какие соображения ?
[ATTACH]1145553625.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 20.04.2006, 21:31
Серёга - Bilder
Приямок - это тот выход из подвала чтоли? - на отметке -1.45? - ну мне кажется вполне подходит вариант с заменой грунта на не пучинистый - всё-равно здание в котловане возводите? - а раз так - то пару кубов лишних выкопать и песком или щебнем засыпать - проблем вызывать не должно...
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 21:53
Posrednikov
Это существующее здание !
Непрочитано 20.04.2006, 23:43
Kryaker
инженер
Это раньше всегда называлось вход в подвал...
А приямки они в основном у окон делаются, в данном контексте...
А хозяин случаем не собирается крышей это дело крыть и утеплять?
Может стоит предусмотреть эти потуги и заранее сделать утепление? Ну и замена грунта "под" естественно не помешает...
Я бы еще дренаж посоветовал, Водичка-то небось рядышком...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 00:50
Серёга - Bilder
Честно - не впёр! - к существующему зданию вход в подвал приляпываете?! - вовремя забыли чтоль?!
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 09:51
Posrednikov
Сообщение от Серёга - Bilder
Лет сто назад вход был, но потом он стал не нужен и его засыпали мусором и всяким де..., а теперь после перепланировки он стал опять нужен ! А вообще козырек будет, но не утепленный и скорей всего из
поликорбоната !
Непрочитано 21.04.2006, 11:04
Perezz!!
Непонял что за фигня такая стоит шириной 420, влотную к стене. И я бы убрал одну ступеньку (один подъём).
Perezz!! вне форума
