Отверстия по ОВ
44d32'44"С, 33d26'51"В
Размеры отверстий установлены СНиП 3.05.01-85. Для воздуховодов - это размер воздуховода + 150 мм. Т.е. для "например" это 650х750.
Конечно, размер всегда хочется уменьшить, но это делать не стоит. Могут быть проблемы с приемкой объекта под монтаж вентиляции (это бывает часто). Зазор задан в нормах с учетом допусков как на строительные конструкции, так и на вентиляцию) и с учетом технологии монтажа. В этой норме учитываются фланцы на воздуховодах (до 40 мм), но воздуховоды могут быть и бесфланцевые. Кроме того, длинный участок воздуховода еще надо суметь затолкать. Некоторое уменьшение возможно при проработке технологии монтажа и соответствующих указаниях в рабочих чертежах ОВ. Иногда можно подумать и об уменьшении сечения воздуховода (увеличение скорости) и об изменении соотношения сторон (допускается 6.3). В "например" можно подумать об изменении на 300х1000, так как критичной для конструкций часто является одна из сторон. |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей | taurusol | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.01.2011 12:34 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
Отверстия под крепеж | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.01.2005 15:31 |
