Лифтовая шахта из кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Лифтовая шахта из кирпичной кладки
Непрочитано 21.03.2011, 12:38 #1
Gala-exp
Уважаемые специалисты!
Будьте добры, выскажите свое профессиональное мнение по данному вопросу:
Может ли лифтовая шахта быть кирпичной? Толщина стенки 380мм, армирована горизонтальными сетками из проволоки, правда, как-то без особой закономерности - то есть армирование, то нет.
Шахта пятиэтажная.
И еще: если кирпичная шахта все-таки имеет право на существование, какие требования к кирпичной кладке должны соблюдаться?
Район сейсмичный, 7 баллов.
Честно говоря, до сих пор с кирпичными не сталкивалась, сама проектировала только монолитные.
Непрочитано 21.03.2011, 12:51
MasterZim
Если проектирование новое, то лучше монолит, будет как дополнительное ядро жесткости.
Кирпич же будет давать только сейсмическую силу на каркас.
Если бы не сейсмика, то вполне можно и кирпич
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:22
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
А вот у меня был случай... 4-этажное здание (каркасное) уже построено... экспертизу не проходило (заказчик что-то мудрил)))), но обойти экспертизу не получилось, да к тому же он надумал сделать лифт))) В срочном порядке исправляли чертежи (по уже построенному) и стенки шахты лифта как раз сделал из кирпича (вроде бы даже 250мм)))) Экспертизу ПРОШЕЛ!!! Правда армировал стенки)))
Ах да! Сейсмика 7 баллов.
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:03
altd
Лифтовая шахта может быть кирпичной - это точно. Единственно, что все зависит от высоты, и основного материала стен.
При нынешней ситуации, лифтовики стараются сами крепить закладные, ибо так как ставят строители ну никак не применимо.
В большинстве случаев сажают закладные на химию в силикатный кирпич. Пористая керамика в этом смысле не очень хороша.
Дополнительно нужно в габаритах шахты учитывать погрешность на возведении кладки по высоте. Те делать шахту не по мин размерам, а прибавляя допуски по заказ-листу лифта.
С сейсмикой не работал, так что ничего конкретного по ней не скажу.
Стены шахты лифта такие же, что и остальные. Требования аналогичны. Больше требований не к конструкции, а к ее расположению по отношению к другим помещениям.
altd вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:19
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сейсмика (Япония) - только монолит
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 06:56
Gala-exp
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
В том то и дело, что лифтовая шахта никак не соединяется с конструкциями здания, работает независимо. С одной стороны, и слава богу, но с другой стороны - получается этакая башня сечением 1800х1800 по наружному обмеру высотой 17-18м.
Здесь ситуация, когда как раз "заказчик намудрил" - шахта уже построена. Во-первых, не понятно, какой лифт можно туда засунуть (ну уж совсем маленький), учитывая то, что должна быть кабина не менее 2100мм в глубину. Во-вторых, совершенно нет приямка и места в верхней части шахты для расположения машинного отделения. В-третьих, стоит эта шахта не на путнем грунте, а на строительном мусоре. В-четвертых, фундамент - монолитная плита, по размерам в плане не выходящая за наружные пределы лифтовой шахты (боюсь, при расчете на сейсмику не пойдет расчет на опрокидывание).
Но самое главное - при сейсмике наверняка нужно еще вертикальное армирование, железобетонные сердечники или рубашки. Во всяком случае, в зданиях выше трех этажей мы уже предусматриваем сердечники в кирпичной кладке. А как у лифта?
Gala-exp вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 08:05
10mactep
Конструкция вашей шахты должна соответствовать требованиям СНиП "Строительство в сейсмических районах" для стен из каменной кладки. Высота стен должна быть не выше 14м (при второй категории кладки) или 17м (при первой категории), в сопряжениях стен должно быть армирование. Что касается конструктивных требований конкретно к лифтовым шахтам, то "Для каркасных зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устраивать лестничные клетки и лифтовые шахты в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания."
Если расчетом определите, что лифтовая шахта прочна и устойчива, то необходимости усиливать нет.
Можете также воспользоваться рекомендациями пособия по проектированию промзданий в сейсм. районах:"Независимо от результата расчета в стенах высотой более 12 м при расчетной сейсмичности 7 баллов, 9 м - 8 баллов; 6 м - 9 баллов должно быть предусмотрено конструктивное вертикальное продольное армирование, при этом площадь всей продольной арматуры должна составлять не менее 0,1 % площади сечения кладки".
10mactep вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Кстати, интересный вопрос. Не проектируем жильё, тем более в сейсмике, но тем не менее. Может к сейсмическим районам это и не относится:
Вроде как любое монолитное сопряжение лифтовой шахты с конструкциями здания без акустического шва будет противоречить СНиП 23-03-2003 п. 11.8? Или на это требование в "монолите" все дружно "кладут"?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 12:15
Gala-exp
10mactep, спасибо за ценные советы. Обосновать недопустимость применения данной кирпичной шахты - именно то, что мне нужно, а исходя из требований, о которых вы написали:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
данная кирпичная шахта уже не подходит, необходимо вертикальное армирование. Кроме того, высота шахты больше 14м. Так что будем усиливать! Либо проектировать монолитную взамен этой.
Клименко Ярослав,над этим вопросом я еще не задумывалась. Хотя вопрос по существу. Надо почитать этот пункт про акустический шов.
Последний раз редактировалось Gala-exp, 23.03.2011 в 12:29.
Gala-exp вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 13:50
Клименко Ярослав
Сообщение от Gala-exp Посмотреть сообщение
Пункт про акустический шов:
11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм.
Непрочитано 01.10.2014, 13:00
wvovanw
Освежу тему.
Заказчик хочет построить лифтовую шахту из кирпича габаритами 2400х3000х40000(h) в мм. Лифтовая шахта распологается не в каркасе здания (на улице). Вопрос - как расчитать подобное сооружение на устойчивость (нагрузка от ветра), на прочность и где найти методику подобного расчета (и существует ли она вобще)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 20:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Примерно как дымовую трубу.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 10:49
wvovanw
А где глянуть можно методику расчета или пример какой-нибудь по расчету кирпичной дымовой трубы?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:36
Yoriuss
Выполняете акустический шов жестким материалом-получаете опирание стен шахты поэтажное на диски перекрытий и не нужно городить дымовые трубы!
Последний раз редактировалось Yoriuss, 02.10.2014 в 15:29.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 17:13
wvovanw
Yoriuss, разговор о шахте лифта, расположенной вне каркаса здания.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:23
Nika_Nika
Как раз у меня по этому поводу вопрос - уважаемые пользователи, т. к. о проектировании лифта ГИП вспомнил только чуть ли не на пороге экспертизы - все элементы каркаса были давно уже разработаны и даже хранятся в распечатанном виде - каков вариант материала стен вы бы посоветовали также при сейсмике 7 баллов? ГИП дал нам задание и не удосужился чего-нибудь вразумительное посоветовать... на рыбалке это, знаете-ли как-то не очень интересно... извините за лирику... Так вопрос, в общем в чем - могу ли я газобетонные блоки 300 или 400 использовать исключительно как заполнение - каркас-то готов уже давно - за его рамки (чтобы не опираться на ригели) ни кирпич, ни бетон не запхнешь, ибо тогда туда не влезает даже самая малая кабина лифта... высота подъема - 18.80м... Буду благодарна за Ваше мнение...
Nika_Nika вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 20:11
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Не хочу создавать новую тему... Какая минимальная марка газосиликатных блоков для лифтовых шахт?
dallaev вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 20:55
1 | #18
Grim
Вы скоро из пенопласта начнете дома строить?
Grim вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 21:01
dallaev
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если сказать нечего просьба не комментировать
dallaev вне форума
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 25 04.11.2023 11:09
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
эстетика кирпичной кладки baaba Архитектура 1 23.12.2009 23:15
Повреждения кирпичной кладки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 18:46
