помогите найти ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > помогите найти ошибку
Непрочитано 21.03.2011, 17:48 #1
Серёга
Что не так с оттяжками? когда ставлю КЭ 310 (нить), то не считает
и не могу посчитать коэфф. запаса устойчивости
Посмотрите если не трудно.
Последний раз редактировалось Серёга, 22.03.2011 в 16:15.
Непрочитано 22.03.2011, 10:50
SergeyKonstr
Не считает линейную динамику при наличии в схеме нелинейных элементов КЭ 308.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 11:08
Серёга
Спасибо, кое что прояснилось. Но когда ставлю кэ 10 то не могу задать предварительное натяжение, а без натяжения они болтаются словно кусок шнурка и коєфф. запаса устойчивости при ветре 0,04, как с этим быть?
Последний раз редактировалось Серёга, 22.03.2011 в 11:26.
Серёга вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:54
SergeyKonstr
Вы сначала определитесь - как будете считать свою схему - прямым нелинейным расчетом (Динамика плюс) или упрощенным линейным расчетом.
Для упрощенного линейного расчета при динам. воздействиях нужно схему линерализовать, т.е. удалить нелинейные элементы (оттяжки) и заменить линейными, жесткость которых нужно пересчитать, причем предварительное натяжение оттяжек будет "давить" на ствол, это давление в линерализованной схеме тоже нужно задавать.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 13:00
Серёга
Понятно, спасибо большое.
Серёга вне форума
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
