Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев
конструктор, смею надеяться, что инженер
Україна, Львів
Почему то мне кажется, что если все таки вуты разрезать то фланцы стянуть можно. Где то вы перемудрили с 180 тоннами. Вообще интересно бы рисуночек. А насчет того, что сварку рвет нафиг - ниче ее не рвет. Потечет трошки и успокоится. Некуда ей рватся.
Но оочень интересно бы рисуночег. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
это балки надо снимать... нереально... это до монтажа надо было приемку организовать, еоторая была прописана вобщих данных и которые БЛИН НИКТО НЕ ЧИТАЛ - 2 ЛИСТА ФОРМАТА А1.....
![]() Цитата:
по поводу 180 тонн - расчетная схема консоль высотой 105 мм, геометрические характеристики сечения 2.5 см высота и 25 см ширина, по формуле строймеха для консоли с приложеной силой не на самом краю а в середине (расчет на работе). получаем силу для прогиба консоли на 0.25 см - около 180 т... В сварку не вдавался сильно, на коленке прикинул по сниповским формулам, текучесть не учитывал... спасибо за ответы, но главный все таки вопрос, если кто на практике встречался - допускаются ли такие раскрытия или нет? или блин только нам такие изготовители попались у которых фланцы загнуло - а везде их нормально делают, ровно? ![]()
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 23.03.2011 в 03:49. |
Шлефовка поверхностей - на мой взгляд, наилучший вариант, но если нет возможности разобрать балки, то, как вариант, можно хорошенько нагреть место стыка фланцев (заодно остаточные напряжения после сварки исчезнут) и высокопрочными болтами стянуть. При хорошем нагреве нужно будет уже не 180т, а намного меньше.
Сталкивался со случаем, когда именно так и делали, правда болтов было не 2, а побольше ну и гемор с восстановлением лакокрасочного покрытия сразу возникнет. Плюс авторский надзор такой метод явно не одобрит.
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит |
Ярославль
Сочувствую, что такие кривые изготовители попались. Надо было при приемке проверять качество и выбраковывать. |
Україна, Львів
1) Момент сопротитвления вашей "балки": 2.5^2*25/6=26см^3 2) Не знаю какая сталь. Пусть ее Ry=3т/см^2 3) Максимальный момент, который выдержит такое сечение: М=W*Ry=26*3=78т*см. 4) Плечо у нас 10,5/2=5,25см. 5) Отсюда необходимая сила для стяжки 78/5.25=14.25т. 6) При прижиме скраю 7.125т Перепроверте свои расчеты на работе ![]() |
привык балки по прогибам сначала проверять, забыл что короткое и жесткое, скорее сломается, чем погнется ![]() покажу ход своих расчетов, что-бы уж совсем балбесом не выглядеть 1. момент инерции сечения 25*2,5^3/12=32,55 см4 2. модуль упругости стали 2141,4 т/см.кв. 3. прогиб считаю по формуле - Pa2/2*(l-a/3)=EJs 4. отсюда P=EJs*2/(a2*(l-a/3)) 5. отсюда и 160 т ![]() правда вот то, что он после 14 т начнется площадка текучести я не учел..... идиот Цитата:
![]() Цитата:
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 25.03.2011 в 12:52. |
Устранение смещения ленты на барабане транспортёра. Помогите решить! | Comm | Машиностроение | 57 | 31.12.2009 13:21 |
Помогите пожалуйста сделать вырез в окружности в Autocad2005 | sector24 | AutoCAD | 3 | 18.10.2009 22:11 |
ПОМОГИТЕ пожалуйста найти расценки на продавливание стальног | DenIZ | Разное | 4 | 14.09.2007 12:38 |
нужна помощ по размещению штампа, помогите пожалуйста | samogonshik | AutoCAD | 2 | 04.04.2007 17:38 |
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. | green_com | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.01.2007 15:11 |
