Как создать блок с подвижным элементом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать блок с подвижным элементом?
Непрочитано 21.04.2006, 12:17 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Хочу сделать блок с состав которого входит выноска с названием блока (название меняться не будет), но месторасположение надписи и выносная "полка" подвижные. Чтобы надпись можно было передвинуть в удобное место.
Как это сделать?
хочу все знать
Непрочитано 21.04.2006, 12:21
Может, группой делать? И почему б не делать макрос на это дело? Сначала вставить блок, потом рисовать выноску...
Непрочитано 21.04.2006, 12:27
asys
держи блок переименуй командой rename
[ATTACH]1145608065.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 12:30
Zouss
а примитивно нарисовать leader у которой вместо стрелки-точки пользовательский блок?
2kpblc хорошый у тебя "сайт автора"... как говорится если есть что слямзить значит жызнь удалассь
Zouss вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 12:35
Den t
2Asys
А можно ли сделать так чтобы, длина полки выравнивалась по тексту?
Den t вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 12:46
Сообщение от Zouss
Если рисовать блок пользовательский у leader'a, то блок, кажется, выравнивается по выноске (во загнул!) Вертится он как червяк на крючке, проще говоря. То бишь не катит.
Насчет "сайта автора" совсем не понял
> Pave1 : Есть одна проблемка - с какой точки рисовать выноску? С точки вставки блока? Или еще откуда-то?
> Den t : Это все делается в настройках qleader'a (только там в русских версиях в настройки надо входить через ввод с ком.строки "_s", конт.меню и ввод русских букв не катит).
Непрочитано 21.04.2006, 12:48
asys
могу предложить два варианта:
- добавив в динблок ручку для подтягивания полки вручную
- добавив в текст атрибута %%U текст будет подчеркиваться сам, но линии как таковой нет.
Выбирайте
[ATTACH]1145609310.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 13:00
Zouss
2 kpblc - совершенно верно выравнивается по выноске, так выноску я кручу осознанно (обычно), но это уже частности, я ведь не знаю какой там будет блок, может он там круглый
а про сайт, это типа комплимент мужского рода - есть интересные вещи
2 Pave1 - если есть возможность положи сам блок, я по своему к нему выноску прикручу
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 14:31
Pave1
г. Пермь
Zouss - вот блок.
Но у меня же их много, хотя? не так то и много, все одинаковые с виду, отличаются только атрибутами
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 14:32
Pave1
г. Пермь
а вот и блок
[ATTACH]1145615533.dwg[/ATTACH]
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:51
Zouss
нее... все блоки я не буууду...
если они у тебя все такие круглые и ориентация невидимых атрибутов тебя не беспокоит, то вообче ничего делать не надо, просто приаттачиваешь user arrow к выноске и все
если же блок ну предположим квадратный, то его придется переделать - в общем случае повернуть на 90 градусов и точку вставки сделать в другом месте... слева... в общем смотри чертежу
и при вставке выноски давать первый сегмент маленький, ориентируя блок "как надо" а затем уже выноску с текстом Ну в приложенном чертежике я этот первый сегмент зделал немаленьким для наглядности
в общем поразбивай посмотри
да, и наверное недостаток такого подхода - габариты блоков надо увязывать с настройками размерного стиля или отдельный стиль создавать для такого творчества
[ATTACH]1145620336.dwg[/ATTACH]
Zouss вне форума
