лестница из керамзитобетона в двухуровневой квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > лестница из керамзитобетона в двухуровневой квартире
Непрочитано 23.03.2011, 17:50 #1
slygene
надо запроектировать лестницу в двухуровневой квартире из керамзитобетона для облегчения конструкции. какую плотность керамзитобетона стоит взять? на лестницу нужно 1,1 м3 керамзитобетона, нагрузка передается на перекрытие и желательно должна быть минимальной. лестница по бетонным скрытым косоурам, т.е. из металла там только арматура (в каждом косоуре по 2ф20). спасибо за внимание.
Непрочитано 23.03.2011, 18:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А вчем необходимость именно керамзитобетона? - дрова с железками точно не тяжелее выйдут.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 10:15
slygene
заказчик не хочет в дереве, принципиально хочет бетон, потому как под площадкой межмаршевой он не хочет стойки, поэтому в дереве не получится.
slygene вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:43
Axe-d
иллюстратор
Тогда пусть будет металл - ломанные косоуры.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:59
инж-конструктор
Под межмаршевой площадкой совсем не обязательно делать стойку, а так не понятно что вы делать то собираетесь. Я так понимаю вязать арматуру,ставить опалубку и лить керамзитобетон, не понятно чем это проще лестницы по косоурам
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 11:16
slygene
дело в том, что заказчику параллельна стоимость работ, как строительных, так и проектных, я не спорю, что самое простое решение - это лестница полностью в металле: сварил каркас и будет стоять на века, можно сделать косоуры из швеллеров как обычко и делается, но он хочет полукруглую площадку и чтобы все было именно в бетоне, если кому интересно могу скинуть чертежи в личку, посмотрите.
slygene вне форума
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире nata_75 Прочее. Архитектура и строительство 36 12.10.2012 19:58
Требования к горизонтальности потолка в квартире tehdir Конструкции зданий и сооружений 11 15.03.2011 15:00
Проблемы с электрикой в квартире Серёга - Bilder Электроснабжение 23 09.02.2011 14:29
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
