Как объединяются между собой кольца люков КС7.3 и КС7.9 и как крепится к ним люк по ГОСТ3634-79?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как объединяются между собой кольца люков КС7.3 и КС7.9 и как крепится к ним люк по ГОСТ3634-79?
Непрочитано 23.03.2011, 19:40 #1
МишаИнженер
Посмотрел типовые решения конструкций смотровых колодцев и не понял как скрепляются между собой кольца КС и как объединяется с ними крышка люка по ГОСТ3634-79? Неужели только при помощи цементного раствора? Может ещё где-то применяется сварка или болтовое соединение?
Непрочитано 23.03.2011, 20:17
engngr
сети
Московия*
Это кольца горловин что ли? Если да, то, например, помимо бетона, видел решение, в нескольких местах прокладывают этакие z-образные спаренные арматурины. Найду чертеж, выложу, но вообще это должно быть и в типовках.
Про крышку люка это вы хватили. По обечайку еще можно понять, но крышку на горловину - это перебор.
upd:
Последний раз редактировалось engngr, 23.03.2011 в 20:28. Причина: пикча!
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 07:33
МишаИнженер
К какому блоку надо прикреплять конструкцию люка?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 11:31
engngr
сети
Московия*
"Конструкцию люка" надо "прикреплять" к опорной плите; накрайняк к горловинам.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 11:48
МишаИнженер
А по какому типовому принимать "опорные плиты" и "горловины"
Непрочитано 24.03.2011, 11:50
engngr
сети
Московия*
Offtop: Ну поострите, поострите.
engngr на форуме
Непрочитано 24.03.2011, 14:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Открываете тпр по колодцам 902-09-22.84 - Канализационные, 901-09-11.84 Водопроводные и там все смотрите
ShaggyDoc вне форума
