отступ от края сваи до края ростверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > отступ от края сваи до края ростверка?
Непрочитано 21.04.2006, 12:57 #1
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
Подскажите пожалуйста, какой минимальный отступ от края сваи до края ростверка. В книге Долматова нашел только такую фразу: "Для забивных свай расстояние от края ростверка до оси сваи крайнего ряда зависит от точности погружения свай в грунт или от способа их изготовления, и чаще всего принимают равным размеру поперечного сечения сваи". Больше ничего об этом нигде не нашел. Подскажите пожалуйста где точно можно посмотреть более полную информацию в нормативном документе. Заранее благодарен.
Непрочитано 21.04.2006, 13:10
belikov
Смоленск
10 см.
Следует из возможного отклонения свай при забивке.
belikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 13:22
nado
Украина
Сообщение от belikov
10 см.
Но где это написано, в каком нормативном документе, какая глава?
nado вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 13:31
alisa
Питер
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ... (к СНиП 2.03.01-84), п.4.2: Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм.
Но на деле обычно берем не менее 200 - доблестные сваебойщики и бурильщики точностью себя не утруждают. Чтобы потом после исполнительной ростверки меньше корректировать.
alisa вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 13:40
fund
Согласен - 10см совсем маловато, 15-20 будет лучше.
Больше вероятности, что фактические размеры ростверков будут совпадать с проектными.
fund вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 13:46
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Б.И. Далматов (1986г.) - " При проектировании ростверков следует учитывать возможные отклонения свай при забивке. Эти отклонения для однорядного расположения сплошных свай допускается до 0,2d. Расстояние в свету от края сваи до края ростверка (с учетом отклонения) должно быть не менее 5см.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 13:48
nado
Украина
alisa Большое спасибо за полную информацию!!!
nado вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:09
Sinuss
nado
Принимая минимальное расстояние надо учитывать 100мм + допустимое отклонения сваи в плане согласно СНиП 3.02.01-87,таб. 18. Для разных видов свай, разных диаметров, расположения и т.д. получаются разные расстояния. Неучёт этого "плюса", приводит к тому, что свайное поле будет выполнено с допускаемыми отклонениями, а ростверки на них не "сядут". Переделывать проект вы будете за свой счёт.
Ну и расстояние больше полученных значений назначать не след. - таким образом контролируется работа производителей свайного поля.
"Опыт - сын ошибок..."
Sinuss вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Еще, если ростверки кустовые (под колонны), то размер рекомендуется назначать кратным 300мм. (Пособие...)
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:19
Sober
строительство
Забыли о продавливании.
В зависимости от "охвата" ростверком свай могут быть закрытые и открытые периметры продавливания. Несущая способность естеств - тоже.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 18:24
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
СП 50-102-2003
15.5.7 В состав основных показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из забивных, вибропогружаемых, вдавливаемых и завинчиваемых свай, входят их положение в плане, отметки голов и вертикальность оси свай.
Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют ±0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда ±0,3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда ±0,2d - для крайних свай поперек оси свайного ряда и ±0,3d - для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля ±0,2d для крайних свай и ±0,4d - для средних свай.
Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных при монолитном ростверке или плите составляют ±3 см, при сборном ростверке ±1 см, а в безростверковом фундаменте со сборным оголовком ±5 см.
Предельные отклонения осей погруженных свай от вертикали составляют ±2 % их длины.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 13:52
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Нам этими нормативами Заказчик мозги запудрил.
У нас сваи буронабивные под 16 эт. дом. Сваи - стойки, упираются в скалу.
Отклонение по факту от оси всего 2-3 см. Ростверк монолитный.
На кой ляд спрашивается нам то уширение бетона ростверка ?
Зачем эти 5-10 см бетона если арматуры в ней нет даже конструктивной. Может защитный слой от подземного пожара ?? ))
Витос вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 12:37
Михаил Петрович
инженер ПТО
Пенза
вопрос такой:
А отклонения свайной скважины в плане такие же как идля свай один в один либо для скважин они отличаются от отклонений свай?
Михаил Петрович вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 07:00
mainevent100
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
считаем:
0,2d=0,2*300=60мм + 50мм = 110мм.
не вижу смысла делать свес ростверка более 100 мм!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 05:50
Doka
Не забывайте только про ГОСТ 28984-91 «Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения". Экспертиза к тому же требует его соблюдения (и справедливо!). Так, например, если расстояние между крайними сваями сечением 300 на 300 мм составлет 1,8 м, то ростверк согласно модулю должен быть 2,4 м. То есть, соблюсти свес в 100 мм и одновременно модуль М300 в плане. Вот и получается, что свес уже конструктивно будет равен 150 мм, это при условии, что отклонение свай в плане 0 мм.
Непрочитано 16.03.2010, 14:48
Ivan_MD
главное НЕ МЕНЕЕ
Ivan_MD вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 14:28
Анатолик
инженер-проектировщик
Чебоксары
Здраствуйте ! у меня вопрос по сваям ! насчет отступа от сваи до края ростверка. 50 мм хватает или нет? чертеж прилагается . свая сечением 300 мм а ростверк шириной 400 мм получается от края сваи по 50 мм. в руководстве по проектироанию свайных фундаментов 1980 года МОСКВА СТРОЙИЗДАТ на стр. 133-134 рис 4 и 5 есть графики по определению моментов с шириной ростверка 400 мм под стены 380 мм. получается значит допускается 50 мм ?
DWG 2004
фунд.dwg (44.3 Кб, 15984 просмотров)
Анатолик вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 20:38
1 | #18
GIP
РФ
Господа проектировщики, не забывайте, что расстояние от края сваи до края ростверка на прямую влияет на значение заделки арматуры подошвы ростверка, которое определяется расчетом, в формуле которого заложено интересующее всех расстояние (от края сваи до края ростверка).
GIP вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:07
kurva
как быть, если в проекте заложено минимальное расстояние между сваей и ростверком ,т.е. 100мм. а допуск смещения свай превышает этот показатель? на кого вешать перерасход бетона? по идее бурильщики в пределах допуска выполнили сваю (сместив на 9-10см) , но тогда не выполняется указание другого снипа, где говорится про минимальное расстояние между сваей и ростверком.
kurva вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:50
UnAtom
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Виноват, скорее всего, проектировщик. Не предусмотрел описанный в нормах отступ с учётом допусков. Ростверк по факту делать больше с указанным отступом. Перерасход на проектировщика вешать чревато - у него есть право останавливать стройку по условию Авторского надзора - будет мстить.
Смотри аналогичную тему:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148351
UnAtom вне форума
