Как передать чертеж с СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как передать чертеж с СПДС
Старый 24.03.2011, 05:53 #1
metalirk
Как передать чертеж, выполненный с СПДС людям,у которых его нет, если им требуется не только распечатать его, но и изменить? Пробовал взрывать/расчленять, но шрифт всё равно кривой отображается...Подозреваю что тема стара как мир, но "поиск" ответа не дал...
Старый 24.03.2011, 06:00
Не совсем понял.. Что значит "кривой шрифт"? Я предполагаю что под "СПДС" понимается "СПДСграфикс"? Разбили все объекты СПДСа в нем и е-трансмит...
Автор темы   Старый 24.03.2011, 06:31
metalirk
Я имею ввиду шрифт подставляется другой вместо стандартного спдс-шрифта, в итоге надписи выскакивают за рамки таблиц, улетают с выносок и т.д...
metalirk вне форума
Старый 24.03.2011, 07:37
Alkor527
Пермский край
1. На оф. сайте СПДС есть программулина для корректного отображения объектов СПДС на компьютерах где он не установлен. Програмка по-моему бесплатная. http://www.spds.ru/download/distrib/...enabler-7.html
2. Поменять шрифт
3. Купить СПДС
Alkor527 вне форума
Старый 24.03.2011, 08:00
Profan
Шрифт не трудно найти в папках установленной СПДС.
Profan вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2011, 08:08
metalirk
Спасибо за ответы, но...
Задача как раз состоит в том, чтобы человек ничего не устанавливая и не переопределяя шрифты мог просмотреть и изменить чертеж. Боюсь быть неправильно понятым, если позвоню представителям заказчика и скажу "установите программку в прилагаемом архиве или закиньте шрифт в ту же папку, где лежит чертеж и выберите его в диалоговом окне, когда будете открывать чертеж", от нас привыкли получать готовый продукт...Да и люди там не особо прошареные в CAD технологиях сидят...А можно как-нибудь прикрутить шрифт в чертеж, чтобы он автоматом определялся без лишних нажатий и шел в одном файле с чертежом???
metalirk вне форума
Старый 24.03.2011, 08:13
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
metalirk, это _etransmit/(ФОРМКОМПЛЕКТ) пробовал?
PS предварительно все в примитивы автокада?
zenon вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2011, 08:48
metalirk
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Трансмит не помог, на другом ПК по прежнему заменяется шрифт...
metalirk вне форума
Старый 24.03.2011, 09:03
Alkor527
Пермский край
Сделайте все блоком. Пока его не расчленить все будет ГУД )))
PS: Ой. Я не прав. )))
Еще вариант: Превратить весь текст в набор примитивов. Где-то лисп такой вроде был.
Последний раз редактировалось Alkor527, 24.03.2011 в 09:08.
Alkor527 вне форума
Старый 24.03.2011, 09:14
Лиспер
А фонт в комплект включен или как?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Старый 24.03.2011, 09:15
zenon
Да ну??? А почитать что делает команда и как с ней работать?
zenon вне форума
Старый 24.03.2011, 09:34
ddi
Тернополь, Украина
Отправить сообщение для ddi с помощью Skype™
Расчлени объекты СПДС.
ddi вне форума
Старый 24.03.2011, 10:01
FISH_
инженер-строитель
Черкесск
если засада только в шрифтах в текстовом стиле спдса поменяй шрифт с GOST на times new roman
FISH_ вне форума
Старый 24.03.2011, 10:06
Сергей Богатов
Передавайте в pdf или dwf. Если я делаю схемы в Eplan или E3 - я же не посылаю им проект. Я посылаю в pdf
нужно чтобы этот файл шрифта попал в папку с шрифтами(путь смотри в _options). и перезапустить автокад
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2011, 10:41
metalirk
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Это конечно да, НО. ЦЕль: дать возможность человеку, который получает от меня чертежи корректно изменять его, ее [цель] я в первом сообщении обозначил...С людьми этими контактирую по схеме деньги-товар-деньги, так что ничего устанавливать и закидывать они никуда не будут
Сообщение от FISH_ Посмотреть сообщение
Похоже это единственное решение...Но, ради этого придется перелопатить весь комплект чертежей и проверить не улетели ли текстовые строки куда-либо из-за смены ширины букв...
Сообщение от ddi Посмотреть сообщение
Не претендую на звание мастера-повелителя Автокада, но с командой этой я работал, обычно она подтягивала все картинки/формы/стили/шрифты в архив, НО теперь на шрифты спдс реагирует вот так:
Из комплекта для передачи были исключены следующие файлы:
Fonts\simplex.shx
Fonts\ARIAL.TTF
Fonts\GOST 2.303-68.shx
Fonts\CS_Gost2304.shx
font map в комплекте присутствует.
Пробовал закидывать вручную шрифт в папку комплекта [на пк БЕЗ СПДС]
Акад открывает чертеж и как ни в чем не бывало пишет в текстовой строке "Шрифт [мой] заменен на симплекс"
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Меня просят чтоб менялся как исходник, а не как отсканированный и распознанный чертеж..."по палочкам"
metalirk вне форума
Старый 24.03.2011, 11:10
Вот с этим
Fonts\simplex.shx
Fonts\ARIAL.TTF
и надо разбираться
Старый 24.03.2011, 11:25
1 | #17
engngr
сети
Московия*
В общем задача в таких условиях нерешабельна.
Последний раз редактировалось engngr, 24.03.2011 в 11:28. Причина: хохо; тыщу раз писали, что спсд - зло
engngr вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2011, 11:26
metalirk
А как? Я ведь поэтому и написал, что не смог разобраться с проблемой стандартными средствами
Тогда это - ваша задача всё переделать под стандартные шрифты и объекты.
Объекты расчленил (зверски) получились стандартные, это не проблема, мне б с шрифтами разквитаться...
Последний раз редактировалось metalirk, 24.03.2011 в 11:31.
metalirk вне форума
Старый 24.03.2011, 12:51
1 | #19
Сергей Богатов
тут противоречие:
Если хочешь чтобы ВСЁ отображалось и редактировалось, но при этом твой заказчик у готорого только "голый" автокад - используй "голый" автокад с комплектными шрифтами и примитивами
Иначе
Если хочешь работать сам используя надстройку над автокадом - поставь заказчику надстройку или хотябы object enabler
P.S.
Шрифт ему(ей) надо будет скопировать один единственный раз - потом всё будет нормально
Старый 29.11.2011, 17:55
Inventor_S
г. Минск
чтобы не было проблем со шрифтами ... создаете комплект как было описано выше ... в редактировании "набора параметров" ставите галочку "включить шрифты" и галочку "внедрить внешние ссылки" способом внедрения или вставки. Затем создаете комплект. При открытии чертежа в автокаде без СПДС чертеж должен обязательно лежать в папке с комплектом. Смысл в том, что автокад сам подгружает шрифт необходимый чертежу и уже не спрашивает об этом пользователя. Похоже это единственный вариант ... пока другого не нашел ...
Inventor_S вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Как передать чертеж на печать без искажений? morbias AutoCAD 5 02.10.2009 16:21
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
