Не могу найти плотность ПГС после уплотнения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Не могу найти плотность ПГС после уплотнения
Непрочитано 24.03.2011, 09:45 #1
FRAER
Инженер
РФ
От строителей пришли замечания:
(Не указана плотность ПГС после трамбовки)
Я нашел только минимальный Купл=0,95, а какова сама плотность.
Или она вычисляется Плотность (в насыпном состоянии) х Купл=.......
Я ПРАВ ИЛИ НЕТ
Непрочитано 24.03.2011, 10:06
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
для песка около 1,65т/м3, а ПГС - ???
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:35
RomanM
инженер
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Я ПРАВ ИЛИ НЕТ
только не плотность в насыпном состоянии,
а максимальная плотность сухого грунта (определяется по результатам стандартного уплотнения)
RomanM вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:47
valenok@yandex.ru
плотность ПГС
Песчано-гравийная смесь...что-то не нашел в нормах такого...грунта...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:25
RomanM
инженер
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
См. ГОСТ 25100-95
RomanM вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 16:06
Doka
Строители безграмотные. См. п. 3 обязательного приложения 1 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Да и самому надо знать, чтобы понапрасну форум не тревожить.
Непрочитано 24.03.2011, 16:28
irishka88
инженер ажжж 3 категории
я дико извиняюсь, а что такое ПГС в данном контексте? плотность грунта сухого?
irishka88 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 18:39
Anton_Br
ПГС - это песчано-гравийная смесь
Anton_Br вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 20:31
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Плотность зависит от механизма уплотнения: можно уплотнять сапогами, можно специальными механизмами.
Степень уплотнения указывается в паспорте механизма.
7Александр вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 20:40
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Ейная технология применялась на Днепрогесе, а здесь надо включать и выключать серое вещество
Регистр вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 11:44
irishka88
Спасибо большое, буду знать.
Непрочитано 25.03.2011, 13:24
valenok@yandex.ru
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
См. ГОСТ 25100-95
Что-то не нашел там такого...грунта
Непрочитано 25.03.2011, 14:11
RomanM
инженер
Вероятно я Вас неправильно понял.
Есть нормы, содержащие классификацию грунтов (гост, ссылку на который я привел), есть нормы проектирования оснований.
О каких нормах Вы говорите?
RomanM вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 14:31
valenok@yandex.ru
Просто ни в нормах на классификацию грунтов , ни в нормах на проектирования оснований ни разу не встречал термина ПГС
Непрочитано 25.03.2011, 14:43
AlphaGeo
Это в сфере дорожников термин такой «вращается»... ПГС используется при устройстве капилляропрерывающей «подушки» под дорогой. Можно, кстати, посмотреть какие-нибудь дорожные нормы по этому поводу.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 25.03.2011 в 23:27. Причина: исправил орфографическую ошибку
Непрочитано 25.03.2011, 15:27
RomanM
инженер
А какую-нибудь насыпь из песка средней крупности, глинистого со строительным мусором и кирпичным боем, слежавшуюся, влажную Вы в нормах встречали? Врятли.
Это ни сколько не мешает ей существовать и классифицироваться как техногенный дисперсный грунт по ГОСТ 25100-95 со всеми полагающимися ИГЭ характеристиками (хоть и сильно изменчивыми). В том числе и коэффициент уплотнения для нее можно определить.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 20:18
FRAER
Инженер
РФ
Ух ты какая дискуссия вышла.
FRAER вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 11:18
valenok@yandex.ru
Ну если можно определить , то флаг в руки. А мы уж как-нибудь песчаным грунтом.
Непрочитано 26.03.2011, 12:24
RomanM
инженер
Тема-то про ПГС
RomanM вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 15:28
Алекс80
КЖ,КМ
ГОСТ 25100-95 ПРИЛОЖЕНИЕ Б примечание к табл.Б10
Примечание — При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40 % или глинистого заполнителя более 30 % от обшей массы воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта добавляется наименование вида заполнителя и указывается характеристика его состояния. Вид заполнителя устанавливается после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм.
ГОСТ 23735-79 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В проекте задается либо коэфицент уплотнения либо плотность (записи Ксом=0,95 вполне достаточно) см.СНиП 3.02.01-87
4.1. В проекте должны быть указаны типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных для возведения насыпей и устройства обратных засыпок, и специальные требования к ним, требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения), границы частей насыпи, возводимых из грунтов с разными физико-механическими характеристиками.
Последний раз редактировалось Алекс80, 26.03.2011 в 15:37.
Алекс80 вне форума
Начало карьеры в ПГС после машиностроительного вуза GoodOk Разное 20 30.06.2010 00:51
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
Не могу удалить папку (даже после переустановки винды) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 21 22.01.2009 09:50
Что должен обязательно знать студент ПГС после окончания 3-го курса Askarov Разное 38 12.07.2008 22:15
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
