Правильная аннотация координат в Civil 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Правильная аннотация координат в Civil 2011
Непрочитано 24.03.2011, 11:24 #1
VladimirSpb
геодезист
Петербург
Всем привет, недавно перешел c англ. Autodesk Land 3 на русский Civil 3d 2011, очень восхищаюсь набором функций и возможностей. Но до сих пор не могу найти многие вещи из Survey. Например раньше очень часто пользовался Analyz figure для извлечения ведомостей северных и восточных координат объектов. Если не ошибаюсь, предполагаю что можно извлечь с помощью раздела аннотации, но не знаю как пошагово это делать. Пока получается извлечь размер линий и направления в румбах, хотя хотелось бы иметь диррекционные углы и координаты. Подскажите как правильно настраивать эти аннотации или может есть другой механизм?
Непрочитано 26.03.2011, 18:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если Civil 3d 2011 именно русский то в нём в Справке есть руководства в *.pdf и начать стоит от туда. Хотя Civil 3d 2011 и Land в чём то похожи, но не факт что в нём те же функции что т в Civil 3d 2011. Так что не понятна функция Analyz figure и её назначение.
Поясните координаты чего должны быть извлечены.
Т.е. Если имеется файл топографии, то точки или в ввиде блоков или как примитивы Автокада точки. В том и другом случае их координаты в виде XYZ инструментами Автокада и представлены на чертеже в виде таблицы или ф файле Excel через функцию _dataextraction.
Valery Brelovsky вне форума
Не могу воспользоваться конструкциями Civil Metric Subassemblies (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.02.2013 00:14
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
