Лестничная клетка в экспликации помещений
цокольный этаж. помещения нумеруются: 001...099
первый этаж. помещения нумеруются: 101...199 второй этаж: - 201...299 и так далее. Лестничная клетка на каждом этаже нумеруется 013, 113, 213, 313 и так далее. В экспликации указываются все площади, включая площадь лестничной клетки на всех этажах. В общую площадь включается площадь лестничной клетки согласно правилам подсчета площадей, приведенным в соответствующем СНиП |
F0xik, А есть документ запрещающий?
ГОСТ 21.501-93 Цитата:
а лестничная клетка именно под №13 (это типа несчастливая) ? Запрещающего документа не нашёл))) Нашёл откуда растут ноги, см. вложение. т.е. Получается Ваше мнение по поводу 001 не совсем правильно, надо 01. Первая цифра - номер этажа, последующие порядковый номер помещения, а помещение с порядковым номером 01 не бывает)))
Последний раз редактировалось F0xik, 24.03.2011 в 14:14. |
Ну-ну, а если этажей десять и более? и помещений больше десятка?
получается отличная четырехзначная система нумерации. ![]() Обратите внимание еще и на то, как происходят нумерация и сортировка в компьютерных системах. Просветляет. |
F0xik, номер 001 тоже ничем не запрещен.
А, к примеру, Архикад когда автоматически составляет экспликацию помещений, будет сортировать номера по возрастанию и после 1 он поставит 10, а после 19 - 2 и потом 20... Цитата:
![]() Вот потому, что "нумерация и сортировка в компьютерных системах" и в головах людей не совпадает здания потом и падают)))) давайте разделим понятия порядковый номер и номер помещения Последний раз редактировалось F0xik, 24.03.2011 в 14:45. |
Нумерация в экспликации помещений | polkan62 | Архитектура | 20 | 12.12.2014 09:11 |
Незадымляемая лестничная клетка. Требования к ее устройству | Johnsay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.04.2010 08:11 |
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? | winim | Архитектура | 21 | 24.12.2009 13:03 |
Составление экспликации помещений | Anton_Br | Архитектура | 4 | 21.07.2009 17:13 |
