ресторан над жилыми помещениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > ресторан над жилыми помещениями
Непрочитано 24.03.2011, 12:57 #1
Gala-exp
Уважаемые специалисты!
Есть вопрос, требующий хорошего знания строительных норм в области проектирования ресторанов.
Перед нами стоит задача запроектировать ресторан на третьем этаже лечебно-оздоровительного корпуса одного из курортов.
В цоколе - технические и подсобные помещения.
Первый этаж - лечебные (кабинет врача, массажная, солярий, сауна, зал ЛФК) и жилые помещения.
Второй этаж - жилые помещения.
Третий этаж - помещения ресторана (для обслуживания проживающих в лечебно-оздоровительном корпусе).
Между вторым и третим этажом, естественно, нужно будет вставить технический этаж, в перекрытии которого устроить хорошую гидроизоляцию, звукоизоляцию (и под техническим этажом тоже). В техническом этаже все трапы, стояки, разводка труб будут собираться в одну сторону и уводиться на задний фасад здания.
Для транспортировки грузов предусмотрим подъемник.
Ресторан на 50мест
Вопрос вот в чем:
существуют ли нормы, запрещающие В ПРИНЦИПЕ устройство ресторана в таком случае? И какие подводные камни могут здесь возникнуть.
Кто осуществлял подобное проектирование, поделитесь опытом, пожалуйста!!!
Непрочитано 24.03.2011, 13:17
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Совсем недавно жил в гостинице, ресторан был в мансарде. Гостиница современная. Жил в гостинице построенной в советское время, в г. Якутске. Ресторан был где то в средних этажах. Планировка очевидно кардинально не менялась с советских времён. Из норм, снип по жилым зданиям запрещает размещать мокрые зоны над жилыми помещениями. Есть закон запрещающий шуметь после 22:00. Перечислил всё что знаю.
baaba вне форума
Можно ли предусмотреть устройство общежития над производственными помещениями Lidyana Прочее. Архитектура и строительство 9 31.03.2010 13:30
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями msmk Архитектура 8 11.02.2009 21:29
Техпомещения под, над жилыми помещениями moveito Прочее. Архитектура и строительство 7 29.11.2008 00:57
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
