Выбор между TEKLA, StruCAD и Solidworks
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Библиотеки с отечественными профилями нужны.
Чертежи - это ведь результат. А скомпоновать конструкцию в 3д нагляднее, проще избежать "коллизий", особенно в сложных зданиях с большим количеством элементов и сложной геометрией.... Автокад же можно будет применять только для доработки чертежей выданных Теклой. Меня интересует - какя из современных программ типа Теклы, Струкада и т.д. позволяет максимально удобно и быстро создавать 3Д модель конструкций, автоматически генерировать узлы сопряжений (при необходимости - узлы создвать вручную), выдавать чертежные материалы для КМ и КМД, требующие минимальной доработки вручную. Какая из таких программ наиболее предпочтительна? |
В таком случае предлагаю пищу для размышлений в виде Advance Steel. Умеет все о чем вы писали + изначально на базе AutoCAD. Пример четрежей, полученных автоматически без ручной доработки прилагаю. На практике немного "допиливать" нужно только КМ, доработка КМД не требуется. Русская версия программы уже настроена для работы в России в соответствии с нашими стандартами.
Для бетона есть Advance Concrete, который в настоящий момент локализуется для России (основные библиотеки уже заложены). |
Вопрос: как быть с очень большими моделями, например здание со стальным каркасом 30 этажей, сетка колонн 6х6 м, в плане здание 24х24 метра. Модель с учетом всех балок-колонн-связей-фасонок-болтов-сварных швов.....?
Думаю, что количество отдельных элементов (болт, фасока, отрезок профиля) будет где-то около 50 000 единиц.... |
Хоть ~AlexX~ и скажет что на величину модели ограничений нет, крайне сомнительно, что можно будет работать с такой моделью нормально, даже на крутом железе.
Brilliant Steel Engineering Регистрация: 03.10.2006
Ювелирное проектирование металлических конструкций |
![]() Цитата:
Согласен, но зачем же ухищряться в одном пакете, если можно то же самое, но без ухищрений сделать в другом пакете?
Если уже осваивать пакет, так с прицелом на большие задачи. Иначе потом опять переучиваться...... |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? | olamot | SolidWorks | 156 | 21.07.2011 16:23 |
Strucad vs TEKLA - кто мощнее. | serserserserser | Tekla | 178 | 10.12.2010 22:40 |
Выбор между 3 типами конструкций для дома(ЖБ, пространственная ферма, КД) | Arrh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.05.2009 23:58 |
