В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор???
Непрочитано 24.03.2011, 16:00 #1
energizer
Хочу попробовать спроектировать вентиляторный агрегат. Под вентиляторным агрегатом подразумевается электродвигатель, рабочее колесо, диффузор.
Вопрос по двигателям решаемый: имеются технические характеристики, типоразмеры и прочая исходная информация предприятий изготовителей данной продукции.
Вопрос по диффузорам опять же закрывается сам собой, т.к. работаем с поставщиками диффузоров знаем их размеры, профиль и т.д.т.п.
Основной вопрос в рабочем колесе и лопастях.
Мне необходимо спроектировать ступицу, которая устанавливается на вертикальный вал двигателя, на которую в свою очередь крепятся лопасти.
Мне нужно понять, как подойти к решению следующих вопросов:
1. Как рассчитать ступицу (посадку на вал двигателя, узлы крепления лопастей и т.д.) чтобы она не разлетелась при работе вентилятора.
2. Как спроектировать профиль лопасти и понять какой расход воздуха будет качать рабочее колесо с такими лопастями, в зависимости от их количества, угла атаки, скорости вращения.
3. Рассчитать лопасть с учетом воспринимаемых ею нагрузок с учетом того, что она будет изготавливаться из стеклопластика. Ну и соответственно понять, как её изготовить.
Пока это все осязаемые вопросы. Скорее всего существует уйма других. По сему хотелось бы узнать, какими умными книжками и полезными программами стоит обзавестись, чтобы эту работу осуществить и получить в итоге хотя бы компутерную, но обсчитанную модель вентиляторного агрегата.
Непрочитано 24.03.2011, 20:11
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Разместите опросный лист на сайте любого вентиляторного завода и они изготовят Вам любой вентилятор.
Зачем изобретать "пылесос"?
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 09:27
energizer
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
1. Планируется организовать собственное производство. Вентиляторы больших диаметров 5, 7 , 10 метров. Не подскажете кто такие изготавливает из стеклопластика на любом вентиляторном заводе?. Хоть один назовите.
2. По теме есть что сказать?
energizer вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 14:14
7Александр
г. Харьков
Сообщение от energizer Посмотреть сообщение
По нормам СНГ конструкторскую документацию имеет право разработать даже ученик общеобразовательной школы 1 класса без разрешений и лицензий.
Для организации собственного производства агрегата, который требует обеспечение заданных характеристик и охраны труда необходимы глубокие инженерные знания.
Непрочитано 25.03.2011, 20:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Попробуйте сначала почитать книги по вентиляторным установкам. Потом книги по конструированию вентиляторов. Потом книги по конструированию вообще.
Неужели всерьез думаете, что может быть программа, где "нажал" кнопку, и сконструирован осевик диаметром 10 м?
Есть такие вентиляторы, в ЦАГИ. Вот побывайте там и узнайте, как их "производство" организовано. Там же, в ЦАГИ, и вентиляторы всегда разрабатывали.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 21:02
Serge Krasnikov
energizer, Очень сомневаюсь, что у вас что-то путное из этого получится, как здесь правильно писали нужна серьезная теоретическая подготовка, например когда мне довелось принимать участие в проектировании ВОД-3, нами руководил доктор технических наук, но дело ваше попробуйте
Ну это чистая механника, центробежная сила от вращения колеса...
Насколько я помню, есть такая книга "Аэродинамические схемы и характеристики осевых вентиляторов ЦАГИ" написана в 1978 Брусиловским, издательство Недра, по моему там есть ответы на ваши вопросы
Я даже не представляю как вы ее из стеклопластика будете изготавливать, насколько я помню листовая металлическая лопатка на трехметровом вентиляторе давала центробежную силу около 9 тонн, что будет на 10 метровом даже гадать не хочу
Serge Krasnikov вне форума
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
