Нужен шрифт по ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен шрифт по ГОСТ
Нужен шрифт по ГОСТ
Непрочитано 21.04.2006, 13:59 #1
Нужен шрифт по ГОСТ
Orex
Инженер-конструктор
Подскажите где взять шрифт для акада соответствующий ГОСТ 26.008-85 или какому нибудбь другому ГОСТу но нужно чтобы был простой в написании и обязательно при его указании можно было на чтото сослаться.
Непрочитано 21.04.2006, 14:02
Шрифты из поставок СПДС GraphiCS и MechaniCS, насколько я знаю, чуть ли не сертифицированы.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 14:05
Orex
Инженер-конструктор
Сообщение от kpblc
А какому ГОСТу они соответствуют???
Orex вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:11
MIP
инженер
>>Orex
Посмотри это может подойдет http://dwg.ru/dwl/187
MIP вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:15
Perezz!!
[ATTACH]1145614518.rar[/ATTACH]
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 14:21
Orex
Инженер-конструктор
Но это ГОСТ не для нанесения на деталь а для написания на чертеже, те что предназначены для нанесения на деталь как правило намного проще
Orex вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:22
v_alex
Новокузнецк
попробуй шрифт ESCD_w32...
v_alex вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 20:32
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Очень похожий на гостовский шрифт с веткадом идет - так и называется: gost.shx. Не забудь угол наклона задать 15 градусов.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 06:28
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Deimos
меня всегда интересует, зачем 15 градусов... в ГОСТе и прямой шрифт есть... :?... каким шрифтом писать в каких случаях там не регламентируется...
v_alex вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 12:48
mig1716
Ct
Сообщение от v_alex
Сообщение от Deimos
15 градусов многим со школы привили,
в Строительном Техникуме у нас можно и так и так
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ!
ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ,
ПОСЕТИТЕЛЯМ ФОРУМА-СКИДКИ!!!:good:
mig1716 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 08:59
Orex
Инженер-конструктор
Сообщение от v_alex
А какому ГОСТу этот ESCD_w32 соответствует? И к тому же какая разница для нанесания на деталь он все равно не подходит Поясню что мне надо. Стоит задача сделать шрифт пригодный для нанесения на деталь ударным способом, если не получится найти готовый, то придется рисовать самому каждую буковку и кирилицы и латиницы и цыфры в добавок причем в строгом соответствии ГОСТ для нанесения на деталь ударным способом.
Orex вне форума
