Почему Лира-СТК завышает номер швеллера?
Simferopol
Ага. Надо объеденить элементы швеллера в один конструктивный элемент. И тогда
А если теперь посмотрим таблицу проверки балки, то видим, что балка не проходит по общей устойчивости. Если я ставлю раскрепление сжатого пояса в Лир-СТК, то она подбирает именно швеллер №22.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 25.03.2011 в 05:53. |
- при раскреплении сжатого пояса [18a - при неразвязанном сжатом поясе [30 (27П) А почему так считает ЛИРА - это к разработчикам. Последний раз редактировалось IBZ, 25.03.2011 в 10:30. |
Лира подбирает именно так. Единственное, вместо 18а, подбирает 20.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Хотя это при той же нагрузке. Если перейти к нормативной думаю получится 18. Проверю ка Лиру
![]() Всё нормально. С коэффициентом 1.2 подобрано сечение именно 18а! Ура! ![]()
Для начала, в РСУ, для перехода к нормативной нагрузки, ставим коэффициент надежности 1,2 - считаем РСУ. Далее в Лир-СТК:
объединяем все элементы в один конструктивный; сталь - ВСт3пс6 (С245); максимально допустимый прогиб - 1/200; раскрепление сжатого пояса - более, делят пролёт на равные части Lef расстояние между узлами балки. И ффсё.
Митрич
Всё как у Вас сделал,только ещё задал "Раскрепления для прогибов".Получается 24а. Добавлено И у меня не проходит по 1ПС Добавлено Расчётные сечения стержней ЛИР-Визор-задал равное 5 (пяти) Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 28.03.2011 в 06:41. |
почему в лире стк полутчается больше узлов, чем в лир-визоре? | novi4ok | Лира / Лира-САПР | 5 | 25.03.2011 11:35 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
Лира. Почему ГИС? | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.09.2008 11:27 |
Лира СТК Сортамент проблемы. | favorite | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.07.2008 22:57 |
