Летающая лестница
Тугодум
глухая Сибирь
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Здесь вы имеете дело с так называемой "распорностью", уберите горизонтальные связи в одном направлении и получите "балочный" результат. Кстати, а зачем на узлы объемных элементов накладывать связи препядствующие повороту?
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Ну, спасибо! Сработало. Убрал горизонтальную связь по Х на левой опоре и все стало ОК. Законы статики снова рулят.
А что это за явление? Какие-то недоработки в программе? Ведь в реальности этого не происходит. Если распор и действует, то не так сильно, как в данной расчетной схеме? Цитата:
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
глухая Сибирь
Никаких чудес. Если бы марш был абсолютно упругим, а опоры абсолютно несмещаемыми все именно так и было бы. Это тот случай когда 2х2=4))
2OlegM Ну если хочется, то можно и пространственный элемент заармировать, тут никаких трудностей нет. Другое дело, что в случае с маршем это скорее исследовательская задача)) |
глухая Сибирь
Как многосложен мир! А может все наоборот, И это мы так мозаичны! Спасибо Pek.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
А кто что думает об этом?
![]() Трехмерная пластинчатая модель плиты монолитной лестницы. Так и не смог понять, что происходит с местом крепления в верхней точке марша - слева огромная концентрация растягивающих N, а справа - сжимающих, и как следствие правый край опять-же лезет вверх) Далее - при попытке разбиения схемы на более мелкие пластины (дробление) происходит вообще кошмар - вылазят такие напряжения, что постпроцессор армирования зашкаливает - и это при том, что нагрузки и проч. не менялись. Также интересны мнения по поводу корректности использования данного типа и геометрии КЭ. З.Ы. Лучше устанавливать вид сверху, иначе ничего не понятно ![]()
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
