Пандусы для маломобильных групп людей (уклон)
проектировшик
СССР
СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
Лестницы и пандусы 3.29 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, в остальных случаях— принимать по ширине полосы движения согласно 3.18. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м. 3.30 Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а ограждающих конструкций помещений пандусов—не менее R120. 3.31 Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Да рациональность красота и функциональность
вот можно почитать http://cao.mos.ru/document/2008/08/15/d9901
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 29.03.2011 в 19:34. |
В условиях плотной застройки очень трудно выкрутится, постоянные проблемы с этими пандусами. Есть еще решения этой проблемы? Мы одно время кнопку вызова персонала на входе предусматривали. Сейчас запретили. С подъемниками не кому не приходилось сталкиваться?
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Правда проверяли так только на 1 из 30 ФОКов ((( |
Эвакуация маломобильных групп населения. | Stierlitz | Архитектура | 37 | 28.11.2017 16:45 |
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Бассейны для маломобильных групп населения | Che Burashka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.09.2010 13:32 |
Проектрирование с учетом маломобильных групп | KirillSid | Архитектура | 13 | 30.08.2008 22:55 |
