расчет фундаментов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет фундаментов в SCAD
Непрочитано 25.03.2011, 14:17 #1
Иван235
При расчете фундаментна в программе SCAD (монолитного Ж.б кольцевого (кольцо ф5м) фундамента (на плите 8х8м) под тяжелое оборудование нагрузкой 800т) мод. диф гр. 1020т/м2 (по всей скважине) получил большие диформации при перемещении Z = 225мм, при этом задал коэф постели С1=98,91, С2=2361,9, подскажите пожалуйста мою ошибку если токава имеется, и как еще можно задать грунт под фундамент (через спец. элементы типа - ввода связей конечной жесткости), кромме подпрограмм кросс.
Непрочитано 25.03.2011, 14:31
1 | #2
Pavel_GGS
С1 маленький очень
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 14:45
Иван235
а какой он примерно должен быть и от чего отзависет не подскажите
Иван235 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 07:00
1 | #4
injenerkin
начинающий чертежник
Сообщение от Иван235 Посмотреть сообщение
....подскажите пожалуйста мою ошибку если токава имеется, и как еще можно задать грунт под фундамент (через спец. элементы типа - ввода связей конечной жесткости), кромме подпрограмм кросс.
посчитайте коэффициент постели руками и проверьте. А вообще КРОСС дает весьма адекватные результаты. Часто нужно проделать 2-3 итерации. Несколько увеличить коэффициент постели позволит расчет в КРОССе от комбинации нормативных нагрузок (не в разы, конечно).
Еще посмотрите сп по основаниям, там п. 5.5.41 - величьте коэффициент сжимаемой толщи - тоже должно помочь слека.
injenerkin вне форума
Расчет пола в SCAD Aragorn SCAD 130 02.01.2025 21:41
Расчет на устойчивость в Scad Fag SCAD 3 04.01.2012 21:50
SCAD; Лира, расчет на устойчивость Cfytrr Расчетные программы 40 27.06.2011 07:13
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
