Adobe PDF (acrobat 6.0) меню для 2004.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Adobe PDF (acrobat 6.0) меню для 2004.
Непрочитано 23.01.2004, 02:39 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Всем привет.
Вот какой вопрос... Как прилепить и где наити Adobe PDF (acrobat 6.0) меню для 2004.
С 2002 никаких проблем, само все выскакивает, а вот в 2004 КАК???
Автор темы   Непрочитано 26.01.2004, 19:40
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Господа (товариши, коллеги) что никто не сталкивался???
Нуууу очень надо разобраться, у нас стоит Акробат 6.0 writer
и я пробовал сделать как в WORD - не вышло. Ктонибудь пробовал что-то подобное
Startrek вне форума
Непрочитано 26.01.2004, 21:04
vk
сисадмин
Самара
Если не секрет, что это такое и с чем его едят?... Это нечто большее, чем просто печать на виртуальный принтер, вроде pdfFactory?
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2004, 22:54
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>vk
Вся беда в том что в предыдущей версии 5.0 так и поступали а вот в 6.0 они решили делать как в WORD/EXCEL - convert to PDF, not PRINT. Все еще ничего в 2002-ом АКАДЕ а в 2004-ом конвертация не работает по той простой причине что никак не в озьму в толк куда меню акробата девается, а програмки по созданию меню (идут с 6.0) не работают на АКАД. Черт знает зачем мои нуууууу ооооочень мудрые босы перешло на 6.0......Теперь вот приходится выкручиваться :roll:
[ATTACH]1075147071.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2004, 01:40
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Вопрос снимаю - разобрался, АутоДЕСК учудил опять, они эту опцию убрали из 2004, вот мерзавцы!
Thanks everyone :P :P
Startrek вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 11:25
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
А как убрать это меню из меню АвтоКАДА? А то после установки Acrobat Professional вывалились дополнительные пункты и кнопки упраления окном съехали...Стало очень неудобно
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 18:21
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Styx
Если я не ошибаюсь, в недрах Acrobat Professional лежит *.arx файл - который при своей автозагрузке создает свои меню. Поэтому выход - либо убарть файл из автозагрузки, либо убрать файл с того пути на котором он лежит.
AY вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 11:27
АлександрАтм.
У меня на работе установлен 2005 АutoCad.В меню и эконкой прописывается Acrobat PDFMaiker.Усановил себе 2006, соответственно там конечно такой штуки нет.Так как загрузить Акробатовскую программу в меню.Я долежен её туда подкгузить или она сама туда подгруживается при установке Акробата?Спасибо!
АлександрАтм. вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 02:25
klopius
Moscow
несколько непонятные ответы
мож кто разъеснит получше
имеем: акад 2006 нужно добавить в него пару менюшек (adobe PDF и Acrobat Markus) от акробата 7
как это сделать?
примечание на компе стоит акад 2004 и 2006, в 2004 эти менюшки сами подгружаются , а в 2006 не хотят, подскажите.
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 13:39
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от klopius
мож кто разъяснит получше
как это сделать?
А оно вам ваабше надо?????????
Не проще ли создать *.pc3 файл принтера и непосредственно все печатать в *.pdf................
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
