Расчет опоры под газопровод. Просьба проанализировать
Проектирование
Магнитка
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Перемещения вдоль Х можно уменьшить введением вертикальных связей между стойками или базой, жесткой в обоих направлениях. Но лучше связи все-таки.
А что за нагрузка такая горизонтальная от трубы в 10,2 тонны, приложенная в узел вдоль оси Х? Высокая конструкция. От такой нагрузки при такой высоте, я думаю, по У может быть вполне такое перемещение. Я бы предложил вам сделать все это дело на трех опорах. Тогда перемещения уменьшаться в разы. Тогда и стойки поменьше можно будет принять. Мое мнение. |
Расчет неподвижной щитовой опоры теплосети | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.09.2023 07:20 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
ищу расчет неподвижной опоры | vovik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 09.06.2008 15:16 |
расчет опоры неразрезной балки в мостах | М@ксим | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 09.05.2008 07:01 |
