Монолитный участок между швеллерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между швеллерами
Непрочитано 27.03.2011, 14:12 1 | #1
Yuzer
Мозговой штурм
В результате обхвата ж.б. колонны швеллерами остался участок 400мм шириной. Подскажите, как правильно его законструировать? На вскидку: до монтажа швеллеров наварить уголок 50х5, после - заполнить монолитом.
Непрочитано 27.03.2011, 15:28
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
а низя развернуть швеллера полками друг к другу? тогда и уголки варить не надо. или заменить швеллера на двутавры?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 15:30
Дима_1975
Нарисуй хоть от руки...то ну очень не понятно.!
Дима_1975 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 15:53
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Вот.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 16:19
1 | #5
ЛИС
Offtop: Реконструкция?
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 16:25
1 | #6
Yuzer
Мозговой штурм
Да.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 22:51
Дима_1975
Не вижу конечно проблемы, но заполнить бетоном предварительно за армировать с помощью эл. сварки. Конечно жескости не будет конечно!
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 23:09
Yuzer
Мозговой штурм
У меня собственно вопрос. Длина участка 5,6м. Как правильно нужно уголок приварить? По перу и обушку? Или лучше разбить на участки 0,3м и приварить только с торцов? У меня поперечной силы на 1м - 0,564т.
Мне нужно только заполнить участок.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:10
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну вопрос - а тебе обязательно всю толщину монолитить? может имеет смысл уголки поднять выше и сделать толщину монолита всего в 5-10 см?
Непрочитано 27.03.2011, 23:16
MasterZim
...Мне нужно только заполнить участок.
Зачем? Положи сверху на швеллера стальной лист 4мм и заливать ничего не надо будет. Сверху по листу пол. Если конечно нет никаких таких экзотических нагрузок типа колесных.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 23:20
Yuzer
Мозговой штурм
У меня таких указаний не было. Да и лицевать скорее всего будут по нижней грани.
MasterZim
Пола 40мм - плитка. У меня подозрения, что пол держаться не будет из-за прогибов.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:28
MasterZim
...Пола 40мм - плитка. У меня подозрения, что пол держаться не будет из-за прогибов.
боишься прогибов - положи десятку
Это самое простое решение
Если все равно не нравится - опусти лист на 100-150мм ниже между швеллеров, привари к ним и лей сверху бетон. На него свою плитку
В твоем решении минусы - приваривать уголки надо двумя швами, сверху и снизу, швов в два раза больше, покидать арматуру, приварить концы к уголкам, хотя бы через один стержень, поставить опалубку, залить это все бетоном.
Вместо того чтобы положить сверху лист прихватить прерывистым швом и класть плитку
Последний раз редактировалось MasterZim, 27.03.2011 в 23:40.
Непрочитано 27.03.2011, 23:36
Kotyara72
Листом закрывай, зачем с бетоном связываться ...гемора больше...
Kotyara72 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 23:37
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Есть на работе серия ГИПРОМЕЗа (все никак не отсканю) - там есть щиты с поперечными ребрами под 1-5 т/м2.
Спасибо за наводку - есть пища для размышления...
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:44
1 | #15
MasterZim
Зачем щиты? Ребра еще варить? Лист восьмерка на пролет 40см будет очень жестко.
Непрочитано 27.03.2011, 23:51
Дима_1975
Так думаю что проще бетоном...дешевле будет...
По перу и обушку? для меня Америка...не понял данного выражения!!!))
Варить арматуру во внутрь швелеров можеш даже без всяких уголков и для нажежности дорожную сетку брость 50 х 50 не куда не дениться!
Непрочитано 28.03.2011, 00:37
1 | #17
playgamer
Украина, Львов
Может, так?
Тип файла: pdf Model.pdf (27.6 Кб, 354 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 09:19
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Круть!!! Почитай книжку по расчету ферм из спаренных уголков)))
Я бы бетоном залил с минимальным армированием... долговечней все же...
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=19119"
playgamer[/url];725045]Может, так?
Классика... так и надоть...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? arch.Wladek Архитектура 3 04.04.2011 16:30
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
