Границы пространства модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Границы пространства модели
Непрочитано 21.04.2006, 23:33 #1
bdfy
Давно автокад не пользовал, но приходиться снова по учебе. Помогите навыки освежить.
Сделал рамку в пространстве листа (А1), вьюпорт, но пространоство модели почему то ограничено сильно ( словно тем же форматом А1 ), а я в реальных размерах хочу рисовать. Как снять границы ?
Непрочитано 22.04.2006, 07:19
Огурец
Profan
Уважаемый bdfy!
Сделайте регенерацию: View=>Regen all,
а всё остальное -
ерунда.
Огурец вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 09:37
asys
я еще делаю так: рисую, например, прямоугольник с размерами 10000000000000х10000000000000 и потом zoom extence. Все темерь края не мешаются и прямоугольник удаляю А вообще это LIMITS, но что-то они ведут себя, иногда, странно
asys вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 10:43
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Путь, значится, такой:
меню format, затем drawing limits
даем ответ на команду off, и все... [sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2006, 13:37
bdfy
Огурец, спасибо работает.а вот команда limits нет ( ощущение что это команда для других целей ...).
Еще вопрос:
Как длинну штриха в штриховой линии задать ?
bdfy вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 13:44
asys
это в файле acad.lin надо править строку для нужного типа линии
asys вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 13:48
Tserber
а вот это уже только методом научного тыка [sm2103]
хотя в идеале linetype scale долщен соответствовать масштабу вывода
Tserber вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 14:56
Сообщение от bdfy
...а вот команда limits нет ( ощущение что это команда для других целей ...)
Цель такая: чтобы за пределами лимитированной зоны нельзя было рисовать. Размеры зоны задаются командой limits, здесь-же можно их нафиг отключить, что и посоветовал Tserber. Визуально зону можно увидеть, включив сетку. Вернись в исходный файл и попробуй, а нам доложи, что увидел.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2006, 20:24
bdfy
Сообщение от Vova
Размер зоны отобржания сетки да меняется. рисовать же за пределами сетки можно великолепно. Т.е насколько я понял - limits только за границы отображения сетки отвечает. Хелп открыл - так оно похоже и есть.
Последнее с чем не могу разобраться - масштаб модели при отображении во вьюпорте.
Zoom-Scale - фигня получается... ( двухметровый движок - при 1:1 маленький , едва на четверть экрана. Как задать ГОСТовский масштаб то (1:10,1:15 какие там еще есть уже не помню ) ? (понятно что при печати трохи похериться , но все же ).
bdfy вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 21:11
Tserber
если лимиты не включены, самый простой способ избавится от заедания нажать 2 раза подряд на колесико (zoom all, лично я так всегда делаю)
[sm2101]
Tserber вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 21:16
Tserber
Точный масштаб во вьюпорте всегда можно установить зацепив это окно и зайдя в свойства. там есть строчка для выбора масштаба.
потом в строке close поставить yes, и нет проблем! масштаб зафиксирован
[sm2103]
Tserber вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 22:29
Сообщение от bdfy
Пробовал? Лимиты включил?
Автор темы   Непрочитано 22.04.2006, 22:37
bdfy
да, ошибся я в чем то, действительно при включенных лимитах рисовать нельзя за сеткой.
Где там масштаб ? Правой кнопкой по вьюпорту - Опции, а дальше ?
bdfy вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 23:42
Левой кнопкой по рамке viewport и затем в Properties. Щелкни по строке Standard scale. Раскроется список, из него и выбирай. Или достань тулбар Viewports. В нем есть все, что надо. Или зайди во Viewport (двойной клик внутри) и напиши в ком строке (предварительно рисунок расположи в центре экрана) Zoom, жми Еnter и пиши 1/50xp. Это означает 1:50 по отношению к листу (х это умножить, Р от слова Paper, бумага. (
отсюда я как-то выразился - пространство бумаги, и кто-то заметил). Вместо 50 ставь что надо.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2006, 15:46
bdfy
Сообщение от Vova
Спасибо с этим понятно.
Запутался я правда маленько снова - как из пространства модели в лист перейти ? А то как то дозумился хитро, что границы вьюпорта никак не видно по листу не кликнешь. Какая там команда ?
bdfy вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 16:06
Внизу слева кнопочка MODEL и (по умолчанию) Layout1 и Layout2. То есть по умолчанию есть 2 закладки, в каждой можно организовать отдельный чертеж, используя то, что нарисовано в модели. Жми на одну из кнопок, вставляй сюда рамку со штампом, внутрь рамки чертежа поставь рамку от видового экрана (Viewprt). Далее смасштабируй как сказано выше. Слово Layout1 правым кликом переименуй в, например, номер своего ч-жа. Layout2, если не используешь, удали. Чтобы не перезумить кривыми руками залакни v-port
Автор темы   Непрочитано 23.04.2006, 16:13
bdfy
Стоп, я ж так примерно и делал. Вопрос что делать если уже зазумил криво ? Я минут десять мучался пока не изратился Express - Change Space для какой нить левой линии а человеческая там какая команда ?
bdfy вне форума
