1 | | #1 |
Что есть "полигон для инновационного производства"?
Только ангар или несколько ангаров с подводом всех нужных коммуникаций если ТЗ такого уровня как тут пишете. Все остальное будет устраиваться уже по конкретному заказу. Даже отопление ангаров пока можно не предусмотреть.
Или у Вас задача и самому это ТЗ написать? Преподаватель что говорит? |
Любое производство подразумевает наличие технологического процесса, который в свою очередь и определяет состав и характеристики помещений, коммуникаций, оборудования и всего остального прочего.
так что скорее всего, надо определиться хотя бы с отраслью промышленности, для которой будет использоваться ваше помещение. Уж слишком разные требования будут. Толи суперкомпьютеры собирать, то ли карпов разводить, то ли бурильные установки испытывать. Вряд ли для этого один универсальный комплекс сооружений подойдет.
Видел подобные проекты, делается усиленный армированный пол под засверливание анкеров под оборудование и перемещение погрузчиков неизвестно где, а значит везде; все разводки и подвесное оборудование по низу ферм, отсюда фермы получаются намного мощнее и выше, чем под просто покрытие. А в остальном сарай как сарай, ничего "инновационного".
jtdesign, сам делаю ТЗ, по этому и нужны аналоги.
TYoke, рассчитано на производство каких-либо изделий, испытание их там же, крупно/мало-габаритных изделий, конвеерные или цеховые, не важно, главное без рыбок ![]() Denbad, спасибо, ваш ответ был самый удовлетворительный, но все-таки надеюсь что кто-нибудь назовет аналоги, даст ссылку или название книги, хочется у других на инновационный сарай посмотреть ![]() это тема проекта по учебе, поэтому от типовой пром архитектуры можно отклониться и сделать классное покрытие необычной формы... эмм... двоякой знакопеременной кривизны из той же структурной плиты, благо ревит щас все это позволяет, вот в принципе на этом инновации и заканчиваются. |
Кроме того, вода, канализация, свет, тепло, вентиляция для разных производств отличаются в десятки, а то и сотни раз. |
Пусть производства разные- какая рзница. Этот проект предоставлят определенные технические характеристики (размеры, мощности подводящих сетей и т.п.). Тот кто будет тут размещать производство будет отталкиваться от имеющихся характристик и закладывать под него свое производство.
Главное где можно учесть противопожарные стены, тамбуры и т.п., чтобы максимально расширить нменклатуру производств по пожарной нагрузке. Рассмотреть основные нормы пром. безопасности для планируемых производств. По максимуму заложить бытовые помещения, для разных произодственных процессов. На фермах крановые балки для монтажа оборудовния. Полы с уклонами и приямками. и т.д. и т.п. Хотя если просто архитектор и хочется "сделать классное покрытие необычной формы... эмм... двоякой знакопеременной кривизны из той же структурной плиты, благо ревит щас все это позволяет, вот в принципе на этом инновации и заканчиваются.", то особо ничего делать не надо))
И вот мы уже ближе к сути!
Mikhail, спасибо, теперь абстрактное задание чуть менее абстрактно, понял что надо зарыться в СНиПы, взять самые строгие требования для самого пожароопасного или по динамической нагрузке и еще по каким параметрам и сделать эдакий "подходит-для-всего" завод. Все равно, это по-прежнему абстракция, а мне под него рабочку делать, поэтому дайте пожалуйста кто-нибудь аналоги, на английском русском, не важно, как такие здания называются за рубежом, в одном посте согласитесь не расскажешь все детали что и как должно быть предусмотрено, на защите не хочется краснеть перед "бывалыми" ![]() Последний раз редактировалось Skyhighinvladivostok, 29.03.2011 в 22:06. |
TDMS - есть примеры внедрения? | Alxd | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 28.04.2017 10:03 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Есть небольшая работа | Sever | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.04.2010 16:39 |
А есть вообще такое? библиотека с готовыми механизмами... | alexandr g. bell | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 21.12.2008 09:04 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
