Допуск СРО на осуществление строительного контроля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допуск СРО на осуществление строительного контроля
Непрочитано 28.03.2011, 10:42 #1
Андре
Здравствуйте. Тружусь в проектировочной организации, столкнулся с вопросами, вытекающими из постановления правительства от 21 июня 2010 г. № 468:
1.Требуется ли какой-либо допуск СРО на проведение строительного контроля "организации, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком"?
2. Если оная организация не привлекается для осуществления строительного контроля, должен ли заказчик иметь соответствующий допуск? какой опять же?
3. Какой % полагается организации (автору проекта) за осуществление строительного контроля от "Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля"?
честно пересмотрел много тем по данным вопросам, ничего конкретного не нашёл. надеюсь на Вашу помощь.
Непрочитано 28.03.2011, 15:40
vvre
1. Если ваша "проектировочная" организация не собирается заниматься строительным контролем (по старому техническим надзором за строительством т.е. одной из функций заказчика-застройщика) то свидетельства СРО о допуске на проведение СК не надо.
2. и п1. смотри п 32 раздела "III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"
(да меня простят модераторы за КАПС)
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2009 г. N 624 МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
3. Если Вы (см п1 моего ответа) , то это не ваш кусок хлеба - это Глава 10 ССР "Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия", а Ваша кормушка Глава 12 "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор".
смотри МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции.
vvre вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 16:52
Андре
По первым двум пунктам ясность в голове появилась-спасибо vvre, вот толь ко с третьим пунктом до конца не разобрался. Получается, если мы выполнили проект, допуск на строительный контроль у нас имеется-нам полагаются средства "Главы 10 ССР "Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия", в который "включаются в графы 7 и 8 средства на содержание аппарата заказчика-застройщика (единого заказчика, дирекции строящегося предприятия) и технического надзора, как для строительства, так и при выполнении ремонтных и реставрационных работ". Исходя из постановления правительства от 21 июня 2010 г. № 468 это определённый % от СМР.теперь вопрос: Как выделить из суммы, полагаемой (согласно постановлению) на строительный контроль заказчика сумму за строительный контроль, осуществляемый проектировочной организацией?
Андре вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 00:03
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
По-моему Андре запутался в определениях авторский и технический надзор (и теперь не мудрено, если честно).
Проектировщики занимаются только авторским надзором. Заказчик (или нанятая им специализированная организация) занимаются техническим надзором. Просто в сотвествии с Постановлением №87 технадзор начал называться "Строительный контроль".
Ранее глава №10 сводного сметного расчета называлась согласно МДС 81-35.2004 "Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства". Теперь она в соответствии с п. 31 Пост. №87 называется "Содержание службы заказчика. Строительный контроль". Норматив на это приведен в Постановлении от 21 июня 2010 г. № 468. Надзор за строительством со стороны проектировщика (т.е. авторский надзор) регламентируется п. 4.91 МДС 81-35.2004 " ... стоимость определяется расчетом (графы 7 и 8) в пределах 0,2% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства"
Инж. Гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 04:04
Андре
Всем доброго дня, ход Ваших расссуждений понятен, вот только фраза из
3. Строительный контроль проводится:
-лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);
-застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик).
никак не вяжется с "Проектировщики занимаются только авторским надзором"..а в остальном всё ясно и понятно...
Андре вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 09:12
Инж. Гарин
Новочеркасск
Мне кажется здесь все свалили в кучу: и контроль качества стройорганизацией, и технадзор, и авторский надзор. Не приплели только госстройнадзор. Поэтому ж я и пишу:
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
Я брал норматив по Постановлению от 21 июня 2010 г. № 468 для расчетов по главе 10 (при согласовании с заказчиком), проходил экспертизу и проблем не было. Или вы выполняете функции и техназора по договору с заказчиком?
Ключевая фраза:
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 10:10
Андре
на данный момент осуществляем только "авторский надзор". и понятно, что "согласование с заказчиком" -основное действие при заключении такого рода договоров, вот только хотелось бы обоснованно аргументировать свою позицию...
Андре вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:20
Инж. Гарин
Новочеркасск
Тогда больше 0,2% по главе 12 вам не светит
Непрочитано 31.03.2011, 10:29
lerapo
Инженер
В самом деле непонятно. Вот бы разобраться.
Допустим проектная организация имеет допуск СРО на осуществление строительного контроля по отдельному договору с заказчиком т.е. п.32 перечня работ, тогда фраза в скобках "в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации" опровеграет этот вариант, т.к. строит. контроль не только проверка соответствия ПД. Тогда получается что здесь лишнее слово "либо" и смысл фразы - авторский надзор. Кто как думает?
lerapo вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:52
iuriik
Добрый день!
Мы занимаемся строительством коммуникаций в загородном посёлке. А именно газопровод и электроснабжение. Мы выступаем в роли инвестора, а договора с подрядчиками заключаем на прямую!
Вопрос! Необходимо ли нам СРО как контролирующей организации?
В последующем для подключения, мы заключим договор на обслуживание с эксплуатирующими организациями.
iuriik вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 10:56
chipolla
добрый день, подскажите каким документом реuламентируется наличие СРО для технадзора заказчика?
chipolla вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:27
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Может кто нибудь прокомментировать пункт 2 в Приказе №624 от 30 декабря 2009года, "Об утверждении перечня видов работ....", в части многоквартирных домов с кол-вом этажей не более чем 3...?
Данный Перечень не включает виды работ при проектировании и строительстве объектов не подпадающих под экспертизу, что ли?
Арматурщик вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Отмена лицензирования и начало саморегулирования Nikus Разное 903 01.11.2011 16:51
Необходим ли допуск СРО для изысканий под 2-х этажный дом? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 1 21.05.2010 21:03
