Расчет двускатной металлической балки в СТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет двускатной металлической балки в СТК
Непрочитано 28.03.2011, 12:04 1 | #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте! Не могу разобраться с заданием параметров в СТК для двутавровой двускатной балки (пролет 12,5 м). Т.к. балка двускатная, то получается у меня будет два конструктивных элемента, соответственно какое значение Lef необходимо задавать (1 или 2)? Или так: если у меня шаг прогонов 1,25 м (получается раскрепление сжатого пояса), то Lef соответственно по п. 5.15 СНиП "Стальные конструкции" будет равняться их шагу, или в пересчете на лировский коэффициент 0,1 либо 0,2? Подскажите как?
Учусь...
Непрочитано 30.03.2011, 08:59
st2008
Алматы
Не ставь галочку "использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента" и вводи соответственно в метрах значение (1,25 м)
st2008 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 17:31
Антон 1970
Мне подскажите (сто лет Лиру не юзал) алгоритм заполнения таблицы РСУ.
Я вроде разобрался но сомневаюсь.
Большой сенкс заранее
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 18:15
Рашов
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
тоесть тип балка в лир-стк длина пролета равен пролету 12,5 м (расчет по прогибу) а раскрепления сжатого пояса 1,25 м ?
Рашов вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 11:40
di12
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
тип балка - да
длина пролета равен пролету 12,5 м (расчет по прогибу) - на любителя . Рекомендую расчет металла по 2п.с. оценивать исходя из данных Лира-Визор (непосредственный расчет в лире) с учетом доли длительности нагрузок, а эту милую функцию Лиры-СТК забыть и не пользовать
а раскрепления сжатого пояса 1,25 м - да, (конечно если для прогона выполняется требования СНиП по гибкости, как для сжатого элемента )
P.S. Лира СТК + 2 п.с.= зло
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 09:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Offtop: Слыхал
Дрюха вне форума
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Расчет подкрановой балки с трещиной-? rybin74 Расчетные программы 77 29.01.2009 04:27
Расчет металлической балки в СКАДе Алексей С SCAD 5 16.12.2008 14:57
