Построение горизонталей по отметкам поверхности.
1. Разделитель разрядов - точка (я в настройках ОС это сделал)
2. Разделитель столбцов пробел или ; - но можно что угодно 3. Достаточно X Y Z 4. Импорт точек там настраивается в широких предлеах Последний раз редактировалось trir, 28.03.2011 в 19:53. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=695647
Во общем получилась гадость. Мораль - или достаём эти точки в txt, или ручками прописываем отметки в блоки (которые типа точки) только их меньше чем отметок, ха ха. |
Ошибок в поверхности не заметил.
Ну если неправильно выбрать вертикальный масштаб, то, например, в натуре - горы, а на чертеже - почти равнина. Скачал, но не поставил, боюсь, что буду разбираться в нём долго, а сроков уже особо и нет. Но поставлю сейчас всё равно |
Ошибок в поверхности не заметил - плохо смотрел
Я там гор не заметил, отметки от 115 до 118 Тебе не надо глубоко в него лесть, хотя это зависит от твоей задачи. По нему есть видео уроки, ссылки на которые я уже выкладывал на этом форуме в соответствующей теме. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=724480&#post724480 Последний раз редактировалось trir, 31.03.2011 в 17:57. |
0000.0000,0000.0000,0000.0000? |
В твоём случае это необязательно, как я понимаю твои точки - это блок с названием PIKET - надо просто в вхождениях отметку прописать в координату Z. А затем по этим блокам построить точки Civil.
Привычный вид АкАд'а: 1. В правом нижнем углу можно переключать рабочие пространства - 2D рисование это будет просто АкАд 2. На выпадающем меню быстрой строки (левый верхний угол, рядом с большой кнопкой) можно включить меню "Показать строку меню" Ещё смотри: Вид\Палитры Управление\Адаптация Советую сразу создать своё рабочее пространство, а лучше три: АкАд, Civil, Map. И в настройках указать автоматическое сохранение изменений рабочего пространства Кстати, а какую версию ты поставил? У меня 2010, а чертежи новой версии - "плохо" открываются в старых. Точнее старые версии не понимают объекты новой - поэтому приходится обмениваться ими через LandXML, что не очень удобно ![]() Последний раз редактировалось trir, 31.03.2011 в 20:46. |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
Построение поверхности по заложению | n0str0m0 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.01.2011 09:32 |
Построение поверхности по 3д полилинии и углу падения (заложения) | n0str0m0 | AutoCAD | 3 | 28.01.2011 10:33 |
Цифровая модель рельефа и построение горизонталей | D1mkaM | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 13.10.2010 10:17 |
Построение вала с заданным рельефом поверхности | Riplex | AutoCAD | 18 | 11.12.2009 20:04 |
