ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ?
Непрочитано 28.03.2011, 20:43 #1
rapov
сваебойщик
Херсон
выдает мне заказчик чертежи ферм из квадратной трубы. раскосы из кв.трубы 100х6 и110х6, нижний пояс кв.труба 60х4, верхний пояс 100х7.
что то меня настораживает раскос толще пояса. где то читал , что рекомендуется верхний и нижний пояс д.б. одного размера. и никогда не видел чтобы пояса были тоньше раскосов. что делать?
Непрочитано 28.03.2011, 21:04
1 | #2
viqa
проектировщик
беларусь
такую ферму невозможно сварить, подбор сечений тоже сомнителен
viqa вне форума
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". Приложение С1 (это в конце) устанавливает ограничение на отношение ширины раскоса d к ширине пояса D. это ограничение d/D>=0,9. это строго. Иначе как возможно приварить раскос к поясу?
А пояса верхний и нижний не обязательно должны быть одного размера (чаще всего они из разных профилей).
Отдайте чертежи обратно заказчику! Пусть сам попробует раскос к такому поясу приварить!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:19
Нитонисе
Такую ферму сварить можно - через подкладки. Ограничение в d/D - конструктивное - из условие наложени швов. То бишь если конструктивно сможете швы выполнить (а через подкладку - сможете), то данное ограничение можно игнорировать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:22
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Интересно, а в чертежах подкладки показаны?
Непрочитано 28.03.2011, 22:02
Dani
Проектирование
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
На узлах в КМ должны показываться, а в КМД все это учитывается.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 22:07
rapov
сваебойщик
Херсон
накладки есть, сварить можно, но как то это не красиво.
rapov вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 10:04
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Усилия в нижнем поясе (а следовательно и сечение) могут получиться заниженными если при расчете двускатных ферм задать в расчетной программе обе неподвижные опоры (по Х, У, Z) - информация к размышлению :-)
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:19
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Ну отчего же невозможно? Варим пояса к раскосам и все дела
А если серьезно - бред, конечно. Раскосы (как минимум) подобраны неверно. Впрочем, чего в жизни не бывает ...
IBZ вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 16:00
and.rey
инженер
Чертеж в студию!!!
and.rey вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 16:04
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Чертеж в студию!!!
Лучше схему с нагрузками)))
Заинтересовала труба 110х6............
Otets вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 20:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
К теме: я много раз видел фермы где решетка по ширине равна поясам. Их как то варят. И здается мне, что без подкладок. Просто заливают швом радиус. ГСП есть с разными радиусми гиба. Если они небольшие, то их просто заливают при сварке. Не знаю правильно ли это, но тем не менее такие узлы присутствуют в вполне ответсвенных конструкциях.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 20:51
Нитонисе
Шов получается стыковой. Но его чисто физически есть где разместить. А если элемент решетки шире пояса, то без подкладки просто нету линии контакта)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 20:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нитонисе, хоть в чем то сошлись.
Правда стыковым я бы такой шев не считал.
ферма из квадратной трубы Ириша Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 37 06.02.2009 19:45
