Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв
Непрочитано 29.03.2011, 07:31 #1
Theodora
Подскажите пожалуйста для чего на практике нужен Диспечер конфигураци слоёв, или вообще для чего нужна конфигурация слоёв? В чём удобство работы в ней...
Непрочитано 29.03.2011, 11:14
Petrov-Vodkin
Пробовал работать с ним пару раз, из-за ненадобности не прижилось.
На большом чертеже с кучей слоев настраивал себе 2 конфигурации:
одну чтобы чертить было глазу приятно (у меня темный фон пространства модели)
другую - для печати
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:44
Vildar
AutoCAD
Например я настраиваю состояние слоев для печати, сохраняю эту конфигурацию, потом в процессе работы опять можно включать/отключать и т.п. любые слои, а при печати быстро восстановить состояние слоев для печати.
Vildar вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 20:33
lll737
Salt Lake City
Для людей, которые боятся листов как огня это способ сделать все листы генпланов в модели. Переключая потом конфигурации можно видеть различные листы. А так, в работе можно пользоваться.
Ааа. Вспомнил ещё. Если импортируешь из программы, а она на автомате впихивает кучу слоёв с объектами, а тебе все не нужны. Тогда импортируешь конфигурацию и вуаля!
А как удалить слой с объектами не выбирая, пусть и быстрым выбором, эти объекты и не удаляя сначала их?
Последний раз редактировалось lll737, 29.03.2011 в 21:36. Причина: Вспомнил кое что
lll737 вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 21:22
Сообщение от Theodora Посмотреть сообщение
Ты у завсегатаев спроси, у Vova например, он на этих слоях собаку съел и я думаю не одну.
Непрочитано 16.03.2020, 11:45
merkur1y
дороги
Кто-нибудь может объяснить почему при вставке из буфера в другой чертеж блока (в данном случае штампа чертежа) в командной строке выводится огромнейший список строк подобного рода: "<...название слоя...> пропущено.Повторное определение конфигурации слоев"
Дополнительных слоёв в новом чертеже не появляется, поэтому это не особо мешает. Охота просто разобраться что это и чем грозит?
merkur1y вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 11:46
Значит такое имя уже есть. Будет использоваться имеющееся, насколько я помню.
Непрочитано 16.03.2020, 13:20
merkur1y
дороги
я вставляю в совершенно пустой (новый) файл этот блок и появляются эти строки в консоли...
я зашёл в исходный чертёж в конфигурацию слоёв и там этот список имён конфигураций, который перебирается в новом файле
теперь зашёл в список конфигураций этого нового файла (в который вставил) и сюда перекочевали все эти конфигурации...получается их приходится удалять следом за вставкой
и вот я понял какой вопрос уместен здесь: как избежать этого перемещения конфигураций?
merkur1y вне форума
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно МихМих AutoCAD 29 23.07.2020 15:15
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять dextron3 Инженерные сети 53 23.01.2018 00:03
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16
