Требования к основанию под бетонные полы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования к основанию под бетонные полы
Непрочитано 29.03.2011, 09:58 #1
_Studentka_
Добрый день! подскажите кто может )
Ищу нормативный документ, в котором есть требования к основанию под бетонный пол, а именно ОТСУТСТВИЕ МАСЛА на основании.
Непрочитано 29.03.2011, 12:47
tankist
СНиП 3.03.01-87 пп. 2.8.
Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88
Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")
8.2.24 При устройстве покрытий полов по старым замасленным бетонным основаниям рекомендуется предусмотреть разделительный слой из полиэтиленовой плёнки, крафт-бумаги и т.п., а покрытие пола выполнить толщиной не менее 100 мм из бетона класса не ниже В30.
Ну и надо знать, что масляные пятна снижают прочностные характеристики бетона, и соответственно никакой адгезии не будет.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 14:10
_Studentka_
СНиП 3.03.01-87 я тоже уже нашла)
а за остальное ОГРОМНОЕ спасибо!!!
_Studentka_ вне форума
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? Hoodlum Прочее. Архитектура и строительство 3 22.03.2011 17:56
Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности TORUS13 Прочее. Отраслевые разделы 2 03.11.2010 20:11
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
Как проектировать бетонные полы medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.08.2009 16:36
