Реконструкция
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Реконструкция
Реконструкция
Непрочитано 23.04.2006, 18:19 #1
Реконструкция
Stanislavmg
Ставрополь
В связи с тем, что никогда не сталкивался с реконструкцией имеются вопросы:
Производим расчет кирпичного здания. При реконструкции стены здания будут усиливаться с двух сторон дополнительными монолитными стенами с пропуском связующей арматуры через основную стену. Сверху дополнительно возводится два этажа из ж/б.
Можно ли производить расчет этих стен, как одной, с соответствующими характеристиками? У меня сомнения по поводу совместной работы подобной конструкции.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 23:38
Stanislavmg
Ставрополь
Уважаемые инженеры! Неужели никто незнаком с реконструкцией? Поделитесь своим мнением. Плиз-з-з.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 23:38 Реконструкция
TRIAL
Проектирование
Н.Новгород
По поводу стены надо бы поподробнее. А главное - фундамент!!
TRIAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 14:55
Stanislavmg
Ставрополь
5 этажей, 7 балов сейсмики. Надстраиваем еще 2 этажа (монолит). Основные стены здания-кирпич 380мм, усиливаются монолитными стенами: по 100 мм с каждой стороны с пропуском стержневой арматуры через основную стену. Фундаменты-ленточные 2м шириной, усиливаются обьединёнием в монолитную плиту.
Непрочитано 26.04.2006, 19:06
Jeka o'Tool
Однажды я занимался подобным, правда не могу уверить в правильности, так что...
Стены моделировал путем наложением пластин двух различных жескостей - кладки и ж.б. Просто не сшивал их. Соответственно 380мм. кладки + 200мм. монолита. Полученное армирование разделил надвое. Армирование сквозь стену принял конструктивно - уж не знаю как его учесть тут.
А как будут устраиваться ж.б. обоймы, токретированием, или просто нашлепки?
Jeka o'Tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 23:50
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от Jeka o'Tool
Скорее всего нашлепки.
Непрочитано 27.04.2006, 00:17
Jeka o'Tool
Неважно... просто это уже довольно давно у мя было, запамятствовал, что там обоймы были потоньше. А потом оказалось, что торкретирование заказчику не по карману - пересчитывал с учетом того. что это не бетон, а ц.п. раствор...
Непрочитано 27.04.2006, 14:52
An
Конструктор, расчетчик
Крым
А что с перекрытиями? Опираются ли они только на внутреннюю сторону обоймы?
An вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 18:03
Banzai
Москау
Считать нужно :!:
Естественно, лучше опереть на всю ширину :arrow: перевязка + сразу включаем в работу наружный слой усиления.
Посмотри пособие к СНиП II-22-81
В строительстве нет ничего невозможного, но тут, собственно, возникает два вопроса:
1) Сколько все это будет стоить?
2) Кто за все это безобразие будет отвечать?
Banzai вне форума
