Element shape error during VGEN command, ANSYS 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Element shape error during VGEN command, ANSYS 11
Непрочитано 29.03.2011, 19:39 #1
Devitor
Добрый день!
Иногда, абсолютно случайно, Ансис выдает сабжевую ошибку при перемещении размешенного тела. При этом batch-режим вылетает, естессно, а в обычном решение может быть продолжено. Некоторое изменение размера элемента обычно помогает. Никакого ошибочного элемента проверки не находят.
Как с этим бороться? Может, это известный баг строго определенных настроек, например, альтернативного мешера? Специфика задачи, к сожалению, требует автоматической работы программы в широком диапазоне параметров.
Непрочитано 29.03.2011, 20:30
derik
Конструякер
Подмосковье
Просьба выложить кусок кода, если не секрет....
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 20:35
Devitor
Да без проблем
Строил со сдвигом по X и Z изначально, чтобы не мешалось. По Y поджал, чтобы все вошло в контакт.
!Совмещение тел
CMSEL,S,media1
VGEN,,ALL,,,-2*ADD,STEP_1,-2*ADD,,0,1
CMSEL,S,sphere
VGEN,,ALL,,,-4*ADD,STEP_1+STEP_2,-4*ADD,,0,1
Devitor вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 22:51
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
код дб полный.какой тип элемнтов?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 11:44
Devitor
SOLID95/SOLID186 с натянутыми CONTA174/TARGE170
Devitor вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 23:00
СергейД
Подмосковье
макрос (или cdb) нужен. я не экстрасенс.
СергейД вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
