Фатальная ошибка при открытии диспетчера слоев.
Аэропорты - наше всё
может поможет
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11786 |
1. Выполнить восстановление инсталляции AutoCAD
2. Установить обновление: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 3. Переставить .NET и все его обновления. 4. Установить/переставить MSXML: http://www.microsoft.com/downloads/e...6-C5D7485F2B42 http://www.microsoft.com/downloads/e...1-27e85e1857b1 |
Аэропорты - наше всё Регистрация: 28.03.2010
KSI ну как бы да, в примере написано что и для 9 работает,я и не замарочился. Кстати удалил файл конфига из папки када так он всё равно работает.
Александр Ривилис к сожалению связываться с нашими айтишниками- себе дороже день потеряешь и ничего не починят, а диска с кадом и .NET у меня нет при себе. Хотелось бы как то путем копания в конфигах устранить Последний раз редактировалось maximus_m_13, 30.03.2011 в 15:12. |
Не знаю, поможет ли это кому то, но на всякий случай оставлю.
Была схожая проблема, один в один описанная автором темы. AutoCAD Civil 3D 2009, в данный момент использую как обычный AutoCAD. Выскакивала фатальная ошибка при каждой попытке открыть диспетчер слоев, вне зависимости от файла. ОС W7 - 64bit, NET Framework 4.5.1, DEP только для основных служб. Пробовал шаманить с конфигом, переставлял Framework, ставил demandload в 3, 2, 1; пробовал открывать диспетчер через ком. строку, и другие способы, ничего не помогало. Не хотел переставлять полностью AutoCAD потому что долгая процедура, особенно на моем не особо мощном компе, да и плюс все настройки и адаптации восстанавливать. В итоге скачал апдейты для КАДа, для переустановки. Решил попробовать поставить, посмотреть не будет ли проблем. Все встало, и о чудо !!! после запуска с нового ярлыка на рабочем столе - заработал диспетчер слоев. Правда сбилось рабочее пространство, но я его быстро настроил. Если что апдейты ставятся сначала 2.1, на него 3. http://knowledge.autodesk.com/suppor...21.html?v=2009 http://knowledge.autodesk.com/suppor...-3.html?v=2009 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
фатальная ошибка при вызове свойства слоев в автокад 2009 | dengi | AutoCAD | 4 | 01.10.2009 12:20 |
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg | OMEN257 | AutoCAD | 2 | 16.07.2009 09:57 |
Фатальная ошибка при открытии | Дмитрий01 | AutoCAD | 1 | 28.06.2007 21:45 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
