Как преобразовать region в кучу полилиний?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как преобразовать region в кучу полилиний?
Непрочитано 23.04.2006, 23:35 #1
xbt
Есть 1 регион состоящий из кучи линий. Надо сделать кучу замкнутых полилиний. Это нужно чтобы экспортировать в corel draw чтобы затем вырезать на режущем плоттере. Плоттер режет только линии/полилинии (никаких регионов). И только из корела. В ручную (pedit) переводить очень долго. Пример в файле.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
[ATTACH]1145820955.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.04.2006, 06:38
Profan
Можно воспользоваться командой "flatten" из "Express Tools" с удалением скрытых линий. Желательно для преобразования выбирать только области (region). Однако возможны проблемы с преобразованием кривых участков.
Область в левой части рисунка можно расчленить на отдельные области. Тогда к некоторым из них можно применить комануду "контур" ("_boundary") на отдельном слое. Но не ко всем.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 08:56
Я и без Express обошелся
[ctrl]+[a]
_explode
_pedit
_m
_all
_join (если был вопрос о преобразовании отрезков в полилинии, ответить Да)
0 (это ответ на запрос fuzz distance)
Непрочитано 24.04.2006, 09:08
Profan
Для kpblc
Да, хорошо получилось. Только для данного примера "Ctrl+A" и "_all" не надо, выбрать только объекты в левой части рисунка.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 09:45
Profan
В CorelDRAW X3 (13) появился инструмент Smart Fill Tool, который позволяет создавать контур с заливкой или без указанием точки внутри области, ограниченной отдельными линиями. Условие: линии должны быть сопряжены без разрывов. В текущем примере есть области с разрывами, и данный инструмент их не берет.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 10:40
2 | #6
VVA
Инженер LISP
Писал как-то для себя преобразование Region'ов в полилинии.
Преобразует в полилинии так же эллипсы и круги в регионах.
[Выделить все]
(defun C:EXP_REGION ( / adoc el ssnab en item lays lay lock pell ptcen)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq lays (vla-get-layers adoc))
  (vla-startundomark adoc)
  (setq el (entlast))
;;; (setq ssnab (ssget "_X" '((0 . "REGION"))))  ;_Если все Region'ы в рисунке
 (setq ssnab (ssget '((0 . "REGION"))))          ;_Выбор Region'ов в рисунке
  (while (and ssnab
	      (> (sslength ssnab) 0))
    (setq en (ssname ssnab 0))
    (setq item (vlax-ename->vla-object en))
    (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer item)))
    (if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true)
      (progn (vla-put-lock lay :vlax-false) (setq lock (cons lay lock))))
    (if (not (vl-catch-all-error-p
           (vl-catch-all-apply 'vla-explode (list item))
      (vla-Delete item))
    (ssdel en ssnab)
  (if el
    (progn
       (setq ssnab nil ssnab (ssadd))
       (setq pell (getvar "PELLIPSE"))
       (setvar "PELLIPSE" 1)
       (while (setq el (entnext el))
	 (setq en (vlax-ename->vla-object el))
	 (setq item (vla-get-ObjectName en))
	 (cond ((= item "AcDbCircle") ;_"AcDbSpline"
		(setq ptcen (vlax-safearray->list
			      (vlax-variant-value (vla-get-center en))))
                (command "_ellipse" "_C" ptcen (polar ptcen 0 (vla-get-radius en)) "_R" 0)
		(mapcar '(lambda (x y)
			   (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) x y))
			'(Linetype LineWeight Color Layer)
			(mapcar '(lambda (x)
				   (vlax-get-property en x))
			'(Linetype LineWeight Color Layer)))
         	(vla-Delete en)
	       ((= item "AcDbEllipse")
			 (mapcar '+ ptcen
				   (vlax-variant-value (vla-get-MajorAxis en))))
			 (mapcar '+ ptcen
				   (vlax-variant-value (vla-get-MinorAxis en)))))
		(vla-Delete en)
	       ((= item "AcDbSpline") nil );_Нужно ли?
	       (t (ssadd el ssnab))
       (if (> (sslength ssnab) 0)
          (command "_pedit" "_multiple" ssnab "" "_y" "_Join" "" "")
      (setvar "PELLIPSE" pell)
  (setq ssnab nil)
  (if lock (foreach x lock (vla-put-lock x :vlax-true)))
  (vla-endundomark adoc)
  (princ "\nПреобразование Регионов завершено")
  (princ)
 (princ "\nНаберите в ком. строке EXP_REGION")
VVA вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 10:23
makcez
изыскатель
не работает. пишет "AutoCAD variable setting rejected: "CMDECHO" nil"
makcez вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 10:28
применить к области команду _boundary
Непрочитано 15.08.2011, 10:41
makcez
изыскатель
тогда у меня поверх области появляется новая полилиния, а мне же надо массово преобразовывать области в полилинии.
до дня строителя лисп работал устойчиво, теперь ошибка. в чем дело? AutoCAD 2012.
makcez вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 10:44
makcez, да, зато её можно создать на определённом слое....
Непрочитано 15.08.2011, 10:49
makcez
изыскатель
а почему раньше все работало, а теперь нет?
makcez вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:12
АлексЮстасу
топограф, технолог
В ToolPack есть преобразование регионов в замкнутые полилинии в одно действие.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:42
makcez
изыскатель
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Спасибо, хороший инструмент
makcez вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 16:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от makcez Посмотреть сообщение
Может быть дело в версии Автокада?
У меня сей момент 2006, и программка VVA работает отлично.
Кстати, почему-то про ToolPack на форуме как будто забыли - не встречаю уже давно никаких упоминаний. Предан анафеме?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 15.08.2011 в 18:52.
