Зонное водоснабжение для многоэтажек
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Зонное водоснабжение для многоэтажек
Непрочитано 30.03.2011, 14:00 #1
Инжир
Подскажите, пожалуйста, всегда ли необходимо применять зонное водоснабжение для зданий свыше 17 этажей? Если нет, можно ссылку на документ, где это указано.
Здесь есть специалисты ВК? Ну не молчите, оч.надо!
Последний раз редактировалось Инжир, 30.03.2011 в 14:29.
Непрочитано 30.03.2011, 17:53
KronSerg
Вода - моя работа
Зонирование применяется при высоте здание более 9-ти этажей, посчитай сам: 4м на этаж + 4м над смесителем 4*17+4=72м (очень грубо) давление на первом этаже, оно тебе надо?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:52
layer
инженер
Хоть и не ВК-шник, но посудите сами. Из СНиП 2.04.01-85 (2000):
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
Каким регулятором зажмете давление горячей (холодной еще можно) воды в нижней точке.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 08:39
Инжир
Спасибо, я-то это понимаю, а вот заказчик требует все как можно дешевле, чтоб не ставить 2 насосные группы, еще и 2 бака запаса воды.
Инжир вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 11:46
KronSerg
Вода - моя работа
Предложи ему регуляторы давления на нижние этажи подороже, или скажи что при таком давлении полимерные трубы не подходят, будем делать разводку из меди, может прибавится ума то.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 12:01
Инжир
Спасибо, все вроде решилось, остановились все-таки на зонировании. Правда, прозвучало, что в рабочке они все равно не будут его делать.
Инжир вне форума
кто может скинуть проект по внутрянке (водоснабжение жилого дома 9 этажей)? pahno Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2009 09:53
