Расчет откоса в Plaxis 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет откоса в Plaxis 2D
Непрочитано 30.03.2011, 15:31 1 | #1
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Доброго времени суток, господа. Для дипломного проекта возникла необходимость расчитать закрепление стенки котлована. Только условия не из легких - стенка котлована высотой 12 метров. А в 6 метрах - существующий 9-этажный жилой дом. В программе Plaxis 2D (опыта работы в ней нет никакого) по примеру найденному в сети нарисовал схему с подпорной стенкой и 3-мя анкерами. Однако в результате получается, что горизонтальной перемещения подпорной стенки - аж полметра.
Файл расчета в plaxis`е прикрепил.
Если не затруднит - ткните на ошибки допущенные при создании схемы.
Заранее спасибо.
Тип файла: rar откос.rar (5.27 Мб, 194 просмотров)
Непрочитано 31.03.2011, 10:21
1 | #2
Blad63
проектирование
Самара
Во-первых, не совсем понятно что за анкеры вы используете... если грунтовые, то они задаются несколько иначе. То что задали вы - это, так называемые распорки (расстрелы);
Во-вторых, первый этап в расчете задан неверно, в данном случае, нельзя применять метод k0-procedure, потому что поверхность грунта не является горизонтальной. В вашем случае целесообразнее использовать метод gravity loading...
В-третьих, такие большие горизонтальные перемещения вы получаете, так как не "обнуляете" перемещения грунтового массива от собственного веса... Я так понимаю, вам необходимо получить дополнительные перемещения, получаемые после сооружения шпунтовой стены? Если так, то я взял на себя смелость несколько подкорректировать вашу схемку...
Кстати, примерчики можете глянуть здесь http://dwg.ru/dnl/356
Тип файла: zip откос_переделано.zip (5.18 Мб, 246 просмотров)
Blad63 вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
LISP "are - расчет площади замкнутого контура" + русский ACAD2008 Алекс LISP 5 25.05.2012 16:17
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
